Re: спираль из нихрома для тандыра Можна. Отдыхаем 7 дней. Надеюсь понятно за что, что читать и кому жаловаться. Потом расскажете о своём техническом решении
Re: Відповідь: спираль из нихрома для тандыра А в самом деле что нам даст эта формула? Можно с расчетами ? И если я правильно понял из выше сказанного 'yurik' , между А-О и В-О будет по 220, и уж не как не 380. Другое дело хватит ли площади теплоотдачи спиралей для разогрева нужного объёма.
Человек попросил совета,а Вы его в "аут" и носом в скриншот. Если у вас 220в - вариантов нет. 380 указано как условие. Мне самому как электрику было интересно как поведут себя две спирали разного диаметра в одном закрытом пространстве. При этом нет разницы подключены они на одну фазу паралельно или на две с общим "0", рабочее напряжение 220в.
Re: спираль из нихрома для тандыра При паралельном подключении нужно в два раза больше нихрома (зато больше площадь теплоотдачи спирали)
Re: спираль из нихрома для тандыра Скорее, речь идёт о температурных режимах нихромовых спиралей, т.к. включение двух спиралей в две фазы из трёх "звездой" никаких проблем не рисует, разве что некоторый перекос фаз, который, похоже, пользователю по барабану (я бы, например, предпочёл равномерное подключение, наример 3х3=9 кВт). Нихром рассчитываете, исходя из сопротивление (и, желательно, учитывая т.к.с нихрома). Если не хватает даных для расчёта, почитайте http://www.metotech.ru/art_nagrev_1.htm свойства нихрома http://ru.wikipedia.org/wiki/Нихром Если рабочая температура (не мощность!) спиралей одинаковая, имеем два нагревателя, включеных условно параллельно, практически не влияющих друг на друга. Если же различная, начинает влиять градиент температуры с местным перегревом участка печи и одной из спиралей. И еще. Если две спирали имеют различную мощность, то, учитывая одинаковый отбор тепла печью, лучше спирали навивать в две нитки (т.е. виток одной - виток другой (или два) - ... ), а то печь будет снова-таки нагреваться неравномерно. ------------------------------------------------ М-да, всё движется по спирали ... Буквально всё поспирали ....
Відповідь: спираль из нихрома для тандыра Відповідь була дана в другому дописі цієї теми. А дальше димагогія. Пичіть свої пиріжки в електродуховці і не задавайте дурних запитань(якщо не хочете отримати належну відповідь)
Re: Відповідь: спираль из нихрома для тандыра Насчет язіка Азірова, то у Вас ,шановний, на одне речення - дві граматичних помилки! Так що балакайте на язікуа їґо вісячєству бітюшкі ціра Яниковічя і его шута Азірова
