Котел не добирает температуру
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем alex.dom, 8 січ 2013.
  1. alex.dom
    alex.dom Стажер
    Уважаемые спецы.
    Столкнулся с такой проблемой, котел не добирает температуру в системе отопления на 2-3 градуса, для того чтобы отключиться (набирает температуру и практически ее постоянно держит, выставил 60 гр. добирает 59-61 гр., систему только смонтировали, котел новый).
    Котел Сеньер Дюваль Турбо Ф-30, площадь дома 200 м.кв., в настройках стоит темп. мин 38, максимальная температура 73 градуса. Теплопродуктивность на максимуме на 30 кВт. Отопление, двухтрубная система две ветки 1 - этаж труба ппр25, второй этаж труба ппр25.
    На втором этаже везде стоят термоголовки на радиаторах.
    Вопрос:
    1.Может проблема в длине веток или термодатчиков?
    2. Диаметре трубы?
    3. Давлении газа?
    Может как-то можно отрегулировать?
    Заранее благодарен.
  2. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Котел не добирает температуру
    alex.dom,
    Найперша порада не панікувати.
  3. Voyutichi
    alex.dom, це оптимальний режим роботи. Котел генерує стільки тепла, скільки відбирає система. Нема тактування. Температура на межі налаштування. Кращої роботи котла важко придумати.
  4. alex.dom
    alex.dom Стажер
    тоесть это нормально. Но влияет значительно на расход газа+ сами составляющие котла работают в постоянном режиме.
    А если уменьшить теплопродуктивность, к примеру на 25 квт.
    Или может как дополнительно поставить комнатный термопрогромматор. Но вообще можно добиться отключения котла или лучше пускай так и работает.
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Котел не добирает температуру
    на розхід газу вливає температура, якої ви хочете досягти в кімнаті. В середньому (стара легенда) зростання на 1 градус температури у приміщенні дорівнює 5% зростання використання газу. Я це не перевіряв навіть на папері. Просто повірив.
    Ще раз повторю: ідеальний випадок, коли котел генерує стільки тепла, скільки споживає приміщення. Оскільки тепло втрачається безперервно, то і котел повинен горіти безперервно. Це грубо, але правильно.
    Для цього ідеалу придумано керування температурою теплоносія в залежності від зовнішньої температури. Вісман, наприклад, ще років 15 тому випускав контролери, які адаптували самі температуру теплоносія до зовнішньої температури.
    За певний проміжок часу вимірювалась кількість включень і виключень пальника, зовнішня і внутрішня температури, температура теплоносія. Всі ці параметри опрацьовувались контролером і він сам приймав рішення, до якої температури гріти теплоносій при певній температурі на зовні приміщень. І вся ця заморочка була виключно для того, щоб зменшити кількість вкл-викл пальника.
    Зараз, при наявності плавної модуляції тиску газу на пальнику, взагалі можна позбутися вкл-викл режиму. Тобто раз включився котел і не виключається аж до закінчення сезону.
    Може це якраз ваш випадок.
