Пресс для изготовления плитного конструкционного материала своими руками
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем haiku_kiev, 8 січ 2013.
  1. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    или чужими, это уж как получится
    возможно с привлечением подрядчиков к изготовлению отдельных узлов и агрегатов
    краткая предистория вопроса:
    Есть задумка строить дом и необычный дом.
    Склоняюсь к каркаснику - несущий каркас будет /если проектанты докажут его необходимость
    Перебрал кучу вариантов, натолкнулся на чешские ЭКОПЛИТЫ из прессованой...соломы
    http://www.ekopanely.cz/
    Для сомневающихся, в прочности таких материалов, выложу ссылку в этой ветке
    Особо привлекает технология зонного уплотненния
    т.н. "русские качели"
    о чем речь? ru.wikipedia.org/wiki/Русские_качели
    http://www.ruskachely.ru/
    К правообладателям естественно обращусь, но помнится они там какие-то совсем безумные цифры рисовали, и по деньгам, и по срокам
    Мне пока для себя, без сертификаций и лицензий...
    Хочу изготовить плиты на свой дом (100-200шт)
    Толщиной 30-60мм треугольную в плане, будут и прямоугольные 2500х2500мм
    треугольная форма впишется в указанный размер
    с небольшим скосом граней -верхняя плоскость плиты больше нижней
    нижняя плоскость ребристая, в ребрах жесткости толщина 60мм, остальная 30мм
    К ОСБ3/4 как-то душа не лежит, хотя на крайняк прийдется использовать их
    У кого будут какие мысли
  2. Лис Ник
    Лис Ник Майстер
    г.Ровно
    Re: Пресс, для изготовления плитного конструкционного материала /Своими руками
    Руские качели работают только с мелкозернистым материалои причем оочень желательна даже необходимо наличие ультрамелкой фракции...
    Касаемо ваших плит можно делать установку по типу линии БОФ
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=8rBRPlXiOBI[/media]
    нужно совсем немного изметить конструктив, например для трехугольной плиты делается форма над которой проходит формующая машина, но метод получается весьма производительни и раде 100 плит возможно и не стоит затевать...
    Добавлено через 9 минут 41 секунду
    Машина БОФ по принципу оочень похожа на асфальтоукладчик http://sembud.com/static/media/spravochnik.pdf . В асфальтоукладчике есть уплотняющий брус который предварительно уплотняет смесь точно как в качелях...
    Второй момент надо более точно разобратся с характеристиками на панели.
  3. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    интересует именно уплотнение методом зонного нагнетания!
    по целому ряду причин, виброуплотнение не подходит
    В асфальтоукладчиках смесь разогрета выше 120, прихлопывание приблизительно столько-же БАР...
    Согласитесь - форма, для 100бар и 10-30бар отличаются
    тем более для "простеньких" гиперов с их давлениями выше 100бар
    Формователь по методу качелей не ударяет, он вдавливает формуемую смесь, хотя и довольно быстро
    лоток формообразователь, в основании - рельефная плита(основание лотка)
    откидные/раздвижные бортики лотка формования наклонные
    /по размерам будет ясно
    Виброплиту, ради 100плит, таки действительно, не имеет смысла городить;-)
    Лопатка уплотнитель легче виброплиты на порядок, если не на два:K
    ее весовые характеристики определяются ресурсом и прочностью
    Чем она тяжелее, тем мощнее необходим привод
    Материал формования - влажный древесный опил и влажный суглинок
    2 типоразмера плит:
    - треугольник "а"
    нижняя грань 2362 х 2362 х 2316мм
    верхняя грань 2392 х 2392 х 2341мм
    - треугольник "б"
    нижняя грань 2022 х 2022 х 2341мм
    верхняя грань 2001 х 2001 х 2316мм
    Ширина лопатки формователя 2400мм /:-D почти асфальтоукладчик
    два спаренных 2,5м куска швелера шириной 30мм - итого 60мм
    лопатка толокуши
    мощность привода? они там аэродромные плиты формовали, кажись 30кВт
    Глубина лотка формования 60мм, с ребрами жесткости
    цельный слой плиты 30мм
    Может лоток формования сделать, из какого рециклингового полипропилена
    Если плиту выдерживать под пригрузом 10-20кг/см2 плиты и температуре 150-200градусов - лоток безусловно, из хорошего метала 6-8мм
  4. Лис Ник
    Лис Ник Майстер
    г.Ровно
    Смесь разогрета до такой температуры только для того чтобы расплавить битумм...
    Усилие в асвальтоукладчике намного меньше 30кг*см.кв посчитаем при ширине полосы 250 см и ширине бруса 10см получим усилие в 75тон!!!!! асвальтоукладчик весит меньше в разы его бпросто подняло вверх этим усилием, основная задача асвальтоукладчика равномерно уложить и частично уплотнить смесь....
    Добавлено через 4 минуты 5 секунд
    Виброплита насамом деле относительно легкая, например в вибропресе усилия пресование составляет 0.1-0,2 кг*см.кв это действительно на порядок меньше качелей...
    Опятьже по весу писал что на плиту шириной 250см надо 75 тон при качелях и самое главное у вас легкий материал, его уплотнять не надо...
    Добавлено через 6 минут 14 секунд
    Первое древесный опил бывает разный это может быть практически пыль из под ленточной пилорамы а может быть стружка из фуганка...
    Характеристики плиты это прочность к примеру не факт что на самой глине получится сделать тонкую плиту которая будет иметь достаточную прочность, скорее всего придется добавлять цемент либо другое вяжущее...
    Писал про линии БОФ там вообще нет никакой пресовки все укладывается за щет вибрации..
    Третий вопрос сколько изделие будет лежать в форме до набора прочности, форма то дорогая
    Более правильно применить всеже солому она за щет длины волокон будет армировать изделие...
    Какие нагрузки будут на плиту.????
    Добавлено через 1 минуту 49 секунд
    Если делать по принципу линий БОФ то ребра можно делать на верхней стороне плиты, что позволит отказатся от дорогостоящих сложных форм...
  5. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Опил пружинит
    в смеси с суглинком? - будем смотреть
    разпрессовка и защемление воздуха - в качелях этого нет
    последнее правда, больше гипера касается
    Я безусловно еще погуглю
    Может и вибропресс подойдет, желательно уплотнить смесь
    до 700-800кг/м3
    Плита обшивочный материал на каркас, или собственно самонесущая плита ограждения, по типу ОСБ4
    Нагрузки ветровые/снеговые
  6. Лис Ник
    Лис Ник Майстер
    г.Ровно
    Да защемление воздуха это самая последняя проблема именно в Вашей задаче...
    Опять же вернемся к асвальтоукладчику он только УКЛАДЫВАЕТ равномерно смесь уплотняет каток.... вот и вариант смесь уложить можно и в ручную дальше маленьким катком уплотнить, это опять получаются качели.... прокатали катком подсыпали смеси и по новой....
    Добавлено через 5 минут 0 секунд
    Не вибропрес не подойдет, сам делаю вибропресса... Плотность 800 уберем часть опилок и будет даже больше.
    Самый главный вопрос прочность так как глина сама по себе не даст большой прочности ,даже плиты перекрытия сделание из тяжелого бетона с немаленьким расходом цемента и предварительно напряженной арматурой ломаются при неправильных нагрузках, а там прочность 200-300кг*см а у глины да еще на легком заполнителе 10-20 трудно получить.
    Добавлено через 3 минуты 36 секунд
    Ну вот давайте характеристики плиты ОСБ прочность на сжатие на изгиб...
    Нагрузки снеговые уже серезно, как я понимаю будет каркас деревяный а если его поведет???? при усадке фендамента к примеру блоки прочностью 150кг*см рвет а тут плита...
    Добавлено через 10 минут 30 секунд
    Ну по такой технологии и плиты перекрытия можно и столбы даже, там мочность зависит от производительности они дорожку в 70 метров длиной за час делают
    Добавлено через 1 минуту 27 секунд
    самонесушая и ограждающая немного разные вещи.
    Добавлено через 30 минут 22 секунды
    Могу Вам предложить несколько вариантов Аля качели для експериментов...
    Добавлено через 13 минут 47 секунд
    Вот еще пришла идея как такую плиту можно сделать дешево и сердито но совсем по другому
  7. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    у меня пока этап изысканий, практика в следующих годах, к концу текущего
    если-б у кого раздобыть МН-05 или ее эскизные чертежи
    все-ж меня впечатлило формование суглинка влажного, в кирпичик М30, ежели с цементом М75
    у чехов плиты из СОЛОМЫ и самонесущие, которые из соломы
    смотрел, как кувалдометром их лупили, разрушающий импульс 180Дж
    /смертельно для человека 3 Дж...
    глину и суглинок заполнителем негорючим, опил -теплоизоляция и дисперсное армирование рубленной соломой
    бетон на растяжение не работает, если панели рвет - недостаточно армирование, под те нагрузки
    у меня купол, грубо говоря арка - если брать 2Д
    основные нагрузки на сжатие
    Со сжатием у большинства конструкционных материалов нормально /осб, клееный брус, бетон
    Ломает, в частности плиты изгиб, кручение, растяжение, работа на срез
    от бетонирования хочу вообще уйти
    хочу из того что по месту - плиты формовать, максимально готовые к монтажу
    Вес каждой плитки треугольной, до центнера
    чтобы ее могли на несущем каркасе, монтажном каркасе
    3-4 работника, более менее свободно ворочать
  8. Лис Ник
    Лис Ник Майстер
    г.Ровно
    Если бы на месте то можно примерно єскизы накидать и обяснить, вообще в зонном нагнетании есть несколько вариантов рабочего органа конус, планка, ролик...
    так вот экспериментальный вариант форма 100*1000мм высотой 50мм, засыпаем послойно смесь и трамбуем катком единственная проблема вес катка минимум 300кг а реально до1000... но вполне реальный и простой прототип...
    Добавлено через 3 минуты 59 секунд
    № Дж маловато... самая простая пневматика 7Дж мощная пневматика 30Дж, пистолет ПМ 200Дж, ТТ 300Дж это я по памяти, причем в бронижелете человек останется живой даже при воздействии 1000Дж...
    Самое главное мы же не знаем из чего Чехи делают эти плиты... возможно там 20-30%цемента...
    Добавлено через 52 секунды
    Идеальный вариант сделать такую плиту из 3-4 слоев дерева склеив их между собой...
  9. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Где-то на погибшем винчестере, у меня по итогам первого подхода к КАЧЕЛЬКАМ - был эскизик привода толокуши МН-05
    /тогда была весьма глупая мечта формовать плиту прямо на монтажном каркасе
    за простоту катка надо "платить" - равномерность перемещения, вес уплотнителя
    укладчики асфальта, это виброуплотнение предварительное
    это там где бюджеты и не на сезон
    во дворах...плашкой разровняли и катком укатали
    вобщем толокуша 2швелера 30мм из метала 5ки
    сварены по общей стороне
    по длинне 2600мм 6-10 цапф крепления к приводу
    Для моего проекта регулировка длины хода толокуши, не предусматривается 60 мм или скока там надо насыпать
  10. Лис Ник
    Лис Ник Майстер
    г.Ровно
    Катком нужно укладывать послойно и закатывать каждый шар... если делать именно по принципу качель то нужно давать катку возвратно поступатилельные движения 5-10см каждый раз подсыпая смесь... получается таже тулкушка.
    Добавлено через 2 минуты 21 секунду
    В асвальтоукдадчике предуплотнение идет за шет бруса как в качелях виброплита только заглаживает смесь. Во дворах делают в ручную но качество хуже в разы по причине неравномерности засыпки и предуплотнения...
    Добавлено через 5 минут 18 секунд
    Так и не нужна регулировка хода толкушка доходит ровно до верха формы.
    Самое сложное в этой затеи это усилие толкушка длиной 250см и шириной даже 5см при 30кг*см.кв 37,5тон вообщемто не так много но очень не просто...
    Добавлено через 2 минуты 0 секунд
    В вашем случае лутьше плиты делать не из опилок соломы а длинных стеблей например кукурузы или камыша предварительно подготовив их и укладывать послойно перпендикулярно... остается вопрос за вяжущим тоесть выдержит ли глина нагрузки.
