Здравствуйте. Хочу построить подсобное помещение 4 на 6 м. Денег особенно нет, поэтому капитальный для меня дорого. Подскажите возможен вариант: металлический каркас с двух сторон ОСБ внутрь утеплитель по типу (каркасных домов), очень хотеться чтобы на чердаке можно было хранить (зерно, сено), а это вес от 2-4 т. Какой толщины должны быть столбы и расстояния между ними? К примеру трубы квадрат 50 на 50 толщина 3 мм расстояние между опорами 1.25-1.5 м. Высота потолка 2.30 понимаю что все нужно будет обварить (углами жесткости ) по центру помещения также две опоры расстояние (шаг) получается 2 м. Подскажите по нагрузкам?
Ну если очень дешево-такой вариант. Каркасник- дерево, стены-глинобит. В селах стоят дома из глины и потолки держут нагрузку.-ЭТО ЕСЛИ ДЁШЕВО! Наверно уже построил,недождавшись советов! Жаль!
