Надстройка второго этажа - можно ли?
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Jung, 6 січ 2013.
  1. Jung
    Jung Новачок
    Здравствуйте!
    У меня такой вопрос (надеюсь, кто-нибудь поможет или что-то посоветует).
    Есть у нас дом. Достраиваться вширь можно сказать некуда, поэтому хотим над половиной дома провести надстройку второго этажа или мансарду.
    Дом сам шлаколитой на каменном фундаменте.
    На рисунке номерами отметила стены - 2,3,4 шлаколитые, а 1я - добротная шлакоблочная, с хорошим глубоким фундаментом, т.е. на нее я могу опереться, а вот на остальные, подозреваю, что нет...
    Или я не права? Можно ли опираться на шлаколитые стены?
    Ну допустим не второй этаж, а мансардный? Или может быть лучше по стороне 3й стены поставить колонны и опирать на них? Можно так сделать?
    Из чего тогда лучше соорудить перекрытия 2-го этажа? Из чего сделать колонны? В общем буду рада любому совету.
    Заранее спасибо!
  2. trvld
    trvld Майстер
    г. Хмельницкий
    Re: Можно ли надстроить второй этаж?
    В шлаколитых стенах углы должны быть из кирпича и промежуточные колонны из него-же (через 2-3 метра). Поэтому, армопояс по верху - и стройте дальше. Я в такой ситации строил второй этаж из пеноблоков и перекрытые межэтажное заливал из керамзитобетона. Каменный фундамент усиливал снаружи арматурой с заливкой бетоном (~ 8 см)
  3. Дед Хоттабыч
    Поддерживаю, армопояс обязательно, а после него насколько хватит денег. Газо или пенобетон, пенопластовые блоки, соломенные блоки и т.д. и т.п. С праздником Рождества Христова!:Hi:
  4. Jung
    Jung Новачок
    Ой, даже не знала... Так все равно фундамент никуда негодный - каменный, 70 см...
    Спасибо! И вас!
  5. Дед Хоттабыч
    70 см фундамента, да еще каменного! Да заглаза! Не волнуйтесь. У Вас все нормально!:Hi:
  6. arthurid
    arthurid Новачок
    Да не обязательно армпояс, можно сделать наварные швеллера, как я у себя сделал.
  7. Jung
    Jung Новачок
    Дело в том, что он без цемента, без ничего... Песок между камнями... Не развалится? Или его можно как-то укрепить?
  8. семен
    семен Майстер
    Оцініть обєм робіт який Вам доведеться виконати і кінцевий результат. Я б радив би розібрати усе до фундаменту, вирівняти його армопоясом та збудувати новий будинок з нормальними розмірами вікон у потрібних місцях та нормальними стінами які легко штукатурити та утепляти. Доводилось мати справу з таким як у Вас будинком і вкінці зрозумів де взялась народна мудрість- "Чого бідні - бо дурні , а чого дурні - бо бідні."
  9. Jung
    Jung Новачок
    Ну это точно не вариант, так как жить нам больше негде, а строиться с нуля и по-быстрому, денег не хватит.. Да и дом 100 кв.м., а достраивать хотим только над половиной...
  10. trvld
    trvld Майстер
    г. Хмельницкий
    Перестраивать всегда затратней чем строить с нуля, но это не значит, что этим не стоит заниматься. Есть куча причин чтобы делать реконструкцию, а не демонтаж. В моём случае это было желание сохранить дом - мой ровесник, нежелание связываться с большой кучей мусора и затруднённый подъезд к месту стройки (пришлось бы разворотить участок). Кроме того, реконструкция позволяет частично использовать имеющиеся помещения во время проведения работ, что тоже иногда немаловажно.
