Пенопласт в пол
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем oleg2809, 10 чер 2009.
  1. oleg2809
    oleg2809 Новачок
    Здравствуйте, хочу в частном доме залить полы. Сейчас засыпано землей. Мастера посоветовали делать черновую стяжку 3-4 сантиметра, потом пленка + пенопласт (плотность 35 – 3см) + чистовая цементно-песчаная стяжка 5 см. Хочу знать для чего пленка под пенопластом, ведь когда будет сохнуть черновая стяжка куда денется вся влага из нее или нужно делать большой перерыв между чистовой и черновой стяжкой? И в комнатах где будут теплые полы между полом и стеной нужно ставить демферную ленту, нужно ли в остальных комнатах ее ставить там где полы не будут отапливаться? Спасибо
  2. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    Пленка - это гидроизоляция. А влага испарится.
    Если теплые полы будут практически подходить к стенам, то ленту желательно положить. Если это просто небольшой участок, например 5м2 из 15м2, то необязательно.
  3. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Современные нормы требуют в качестве пароизоляции Дабл пленку (двойную). Она продается рукавом- двойной слой. Но вообще считаю пароизоляцию из пленки - очень эконом вариант. Не надежна. Проследите чтобы укладывали на пол предварительно его пропылесосив. Желательно проклеить стыки скотчем. Нахлест около 150мм по направлению заливки стяжки.
    За влагу по стяжке не беспокойтесь. Грунт так-же влажный. Черновая стяжка технологическая. Достаточно выдержать срок около 1недели. Чтобы можно было по ней ходить.
    Демпферную ленту желательно ставить везде. примыкание стяжки к стене считается деформационным швом.
    Чистовую стяжку по утеплителю (засыпкам, звукоизолятарам) 50мм обязательно армировать сварной сеткой.
  4. Ума
    Ума Новачок
    А говорят что вместо пенопласта под стяжку лучше класть екстр. пенополистирол, как он по класу прочности?
  5. s_vladimir_79
    А все дело в плотности. И пенопласт и ЭППС имеют 35кг/м3. Разница только в характеристиках по теплопроводности ( не принципиальная), в водопоглощении и в сроке службы ( у ЭППС теоретически неограничен).
