насос працює,подає воду безперервно без повітря,максимально набирає 1,9-2,0 атм тиску, відповідно не вимикається автоматично, при примусовому вимкнені з розетки і закритих кранах відбору тиск в насосі не падає,зворотній клапан тримає
Відповідь: гідрофор насосна станція Як тимчасова міра скрутити регулятор. Там дві пружини, то ту що менша на 1 -2 оберти послабити. (експерементально) Сам зіткнувся з подібною проблемою напередодні св"ят, так і поступив. Поки працює, але моєму насосу 11 років.(записний стоїть вже два роки) Удачі!!!
Re: гідрофор насосна станція моєму насосу теж немало- 8 років Добавлено через 2 минуты 24 секунды а як візуально визначити виробітку крильчатки?,робочі частини там заховані
Відповідь: Re: гідрофор насосна станція тарасс72, А що це змінить, якщо Ви побачите крильчатку??? Зараз розберете, а воно за собою потягне сальніка, підшипники ще там чогось набереться... Дешевше замінити новим тієїж конструкції(щоб потім перекидати, для забавки). Удачі!!!
Відповідь: гідрофор насосна станція сьогодні в мене щось подібне було - насос качає, качає, а до двох атмосфер дотиснути не може. Все, думаю, кінець насосу- десять років прокрутив - і на списання. Потім ДБЖ спрацював, при наявності електрики. Я і перевірив мережеву напругу - на фазі 170 вольт. Переключив на іншу фазу, де 220 вольт = насос успішно накачав до 2 атм.
Re: гідрофор насосна станція тарасс72, 8 лет -это ресурс однофазного насоса, у 3-фазного 10-15 лет. Его пора менять, и не только потому, что крыльчатка износилась. За это время изоляция обмоток начинает подкорачивать и двигатель не развивает ту мощность, которая является паспортной. Плюс подшипники на валу набиты смазкой расчитанной на 7-8 лет работы, сальник тоже трубует замены. Ремонт обойдется минимум в 300 грн. А перемонтанный электродвигатель отработает 2-3 года в лучшем случае. Проще заменить новым. Напряжение тоже играет роль- если в сети оно падает на 10%, то характеристики насоса падают на 30%.. Для нормальной работы нужно или брать насос с запасом по давлению, или ставить стабилизатор напряжения, желательно не релейный.
