а помоему кто то торгует просто этими штуками .... хочет нам их впарить ))) --- добавлено: 28 жов 2015 у 19:32 --- В другой ветке... кто то грозился взять этот чудо прибор ..... и провести испытания..... с ним и без него .... и опубликовать результаты..... ЖДЕМ !
Ладно... вопрос .... ( цифры взяты от фонаря ) Допустим.... давление газа в системе 1 атмосфера .... открыв подачу газа - через .... форсунку..... например в 1 мм . За еденицу времени 1 минута - выходит 1 литр газа ...... Теперь допустим давление в системе газа упало .... стала 1 атмосфера .... фосунка за туже еденицу времени пропустит чрез отверстие даметром все тот же 1 мм ....... уже на 1 литр газа а 0,5 литра . И третий вариант Избыточное давление газа в системе ..... не 2 атмосферы а допустим 3 атмосферы ....фосунка за туже еденицу времени пропустит чрез отверстие даметром все тот же 1 мм ....... уже на 1 литр газа а 1,5 литра . Давление 2 ,, диаметр 1 мм...вышло 1 литр ... газа за 1 минуту . Давление 1 ,, диаметр 1 мм...вышло 0,5 литр ... газа за 1 минуту . Давление 3,, диаметр 1 мм...вышло 1,5 литр ... газа за 1 минуту . Это как по мне ЧИСТО ТЕОРЕТИЧЕСКИ !!!!! ....... с учетом физики за 5 класс. А теперь вопрос к ЗНАТОКАМ !!!! ....... Какое давление у нас в Газовых магистралях , каое давление в этом клапане ..... и какая система в котлах ??? например самый простой Eurosit 630 / по какому принципу газ дозируется котлом в горелку ???? Если давление на входе в котел например выросло..... то через Горелку сожжтся больше газа ? или автоматика сама - все равно ДОЗИРУЕТ ? количество газа - не зависимо от давления в системе газа . ВОТ ВИДЕО просмотрев которое лично я понял -- что даже самая простая автоматика котла --- сама регулирует впрыск ( поток газа к горелке ) ....... И ЭТОТ ЧУДУ ПРИБОР - НИКАК НЕ ПОМОЖЕТ ЭКОНОМИТЬ ГАЗ.... он просто стабилизирует давление на ПОДАЧЕ ---- а вернее отсекает избыточное.... если оно возникло . А так как в Украине - обычно зимой наоборот давление падает - потому как все включают котлы когда холодно ..... то данный прибор БЕЗПОЛЕЗЕН . Это мое субъективное мнение .
ХОТЯ перечитал Инструкция своего котла )))) и вот что я там нашел ! Витік чадного газу до приміщення 1. Теплообмінник котла засмічений сажею 1. Негайно виключити котел та викликати спеціаліста СПГГ Очистити теплообмінник від сажі Забезпечити тиск газу на вході у газовий клапан не більше 1600 Па (рекомендується встановити газовий редуктор у систему газопостачання) . Редуктор не БОЛЕЕ 1,6 .... а то что тут предлагается 2,5 как я понимаю........ http://www.majak.ua/stat/files/pdf/R_AOGV_10_20.pdf СТРАНИЦА 22
все верно)))) - ЖДИТЕ - какие вы хотите результаты? Стабилизаторы давления газа СДГБ - 3,5 ТУ У 28.2-14307831-021:2006 Стабилизатор предназначен для поддержания номинального давления газа перед бытовым газовым оборудованием при повышении давления газа в сети. Устанавливается перед бытовым газовым оборудованием (котлы отопительные водогрейные, аппараты отопительные, водонагреватели, конвектора, печи и др.) и расчитан на эксплуатацию внутри помещений при температуре окружающего воздуха от 1°С до 40°С и относительной влажности до 80 . Стабилизатор изготавливается в двух модификациях в зависимости от пропускной способности за природным газом: СДГБ - 3,5 - стабилизатор с пропускной способностью 3,5 м 3/час; СДГБ - 2,5 - стабилизатор с пропускной способностью 2,5 м 3/час; Условное обозначение стабилизатора при заказе: стабилизатор. СДГБ - 3,5 ТУ У 28.2-14307831-021:2006 стабилизатор. СДГБ - 2,5 ТУ У 28.2-14307831-021:2006 никакой экономии вы не получите от использования регулятора давления!!! http://ua.bizorg.su/oborudovanie-ga...lya-podderzhaniya-nominalynogo-davleniya-gaza это обычный мембранный редуктор - и он абсолютно не нужен ТК давление газа в системе практически никогда не превышает допустимые нормы! а вот тот факт что в последний год каллорийность бытового газа намного ниже той которая заявлена и той которая была раньше ЭТО ФАКТ который заметили почти все потребители по расходу ))) --- добавлено: Oct 31, 2015 6:41 AM --- не правильно понимаете - в вашей инструкции идеться речь о редукторе при работе котла на ссжиженом газе это РАЗ второе имееться ввиду макс выходное давление а не пропускная способность! --- добавлено: Oct 31, 2015 6:53 AM --- на примере sigma-630 ( она-же sit-630 ) в ГК (газовый клапан) установленно два электромагнитных вентеля 1 электромагнит запорного клапана 2 електромагнит порционного клапана ( модуляционная катушка ) 1 отсекает подачу газа в нерабочее время 2 дозирует количество газа идущее на горелку в процессе горения онной методом частичного закрывания дюз --- добавлено: Oct 31, 2015 6:54 AM --- нет в нем жестко установленный параметр выходного давления --- добавлено: Oct 31, 2015 6:56 AM --- у нас в городе этот показатель 300 - 390 ПА тоесть 0.3 - 0.39 АТМ
