Укладка ламината на черновой деревянный пол
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем gala_st, 24 гру 2012.
  1. gala_st
    gala_st Новачок
    Дрогобыч
    Здравствуйте!
    Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, как правильно уложить ламинат на деревянный пол. Можно ли класть ламинат сразу на доски или стоит положить дополнительно ОСБ? Подложка в этом случае используется? Пол из доски 20мм. Пространство между полом и бетонным перекрытием 30см, лаги высокие.
    Спасибо!
    С уважением, gala_st
  2. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    gala_st, 1. насколько этот пол сейчас ровный?
    2. как давно набраны доски? (улеглись они или их ещё будет крутить)
    3. я бы использовал (вместо ДВП) подложку типа "Тихий Ход"
  3. gala_st
    gala_st Новачок
    Дрогобыч
    Местами перепады в стыках до 5мм, при подготовке надо будет пройтись проблемными местами, убрать резкие перепады.
    Доска на полу уже 3 года, сухая, крутить не должно.
  4. Андрей123
    Днепропетровск
    тогда все ОК
  5. gala_st
    gala_st Новачок
    Дрогобыч
    спасибо, а то меня тут запугали, что пол под ламинатом быстро гниет. И еще вопрос, подложку на стыках надо проклеивать?
  6. Андрей123
    Днепропетровск
    нет!
    и гидроизоляцию не делаем.
  7. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Відповідь: Укладка ламината на черновой деревянный пол
    Підкладка використовується завжди.Зверніть увагу на то, чи не прогинається чорнова підлога- все-таки товщина 20мм.
    Андрей123 та gala_st подобається це.
  8. gala_st
    gala_st Новачок
    Дрогобыч
    Підлога не прогинається, вже особисто виміряла товщину дошки - 40мм.
  9. professional_group
    professional_group Майстер
    Донецк
    деревянный пол все равно будет крутить и со временем может появиться скрип, 2 пути либо реставрация старого пола, либо стелите фанеру лучше 12мм
