Естественно увеличив скорость циркуляции. И наоборот, если мощность слишком мала (теплоноситель холодный) - снизить скорость.
Відповідь: Электро обогреватель для 600м2 а якщо не буде достатнього відбору тепла системою і з системи повертатиметься не достатньо охолоджений теплоносій?. Котел то збільшує свою потужність лавиноподібно..
Re: Відповідь: Электро обогреватель для 600м2 Само собой есть нижний порог ниже которого только выключать котел. Теплоноситель ведь ниже комнатной температуры возвращаться не будет... ЗЫ. Хотя я наблюдал, как создатели автоматики Viessmann-а этого не понимают. Ну не совсем лавинообразно... Скорее по гиперболе. Причем верхний порог мощности можно так-же ограничить конструктивно.
Відповідь: Электро обогреватель для 600м2 тоді для такого регулювання необхідно буде визначити межі, в яких можливе регулювання швидкістю циркуляції. Опір рухові рідини пропорційний квадрату швидкості (читайте об'єму) теплоносія. Плюс до того, опір системи ще і сам міняється, не залежно від кількості теплоносія і його швидкості. Це вплив термостатів на приладах. Тобто для такої регуляції потужності котла вам необхідно заміряти миттєвий протік через котел, а не тільки температуру виходу з котла. І пов'язати між собою ці дві змінні величини для задання швидкості обертання насосу. Це складніше механіки.
И зачем-же так сложно? Можно померять сразу результат - ток и напряжение через котел. Из них иметь сопротивление теплоносителя при данной температуре и текущую мощность котла. А дальше задача сводится к задаче двумерной оптимизации (по сути - системы с хитрой обратной связью) при заданных граничных условиях.
