Встроенный пылесос (центральный пылесос), центральная система пылеудаления
Тема у розділі 'Мебель и бытовая техника', створена користувачем sdenk, 9 чер 2009.
  1. sdenk
    sdenk Новачок
    Массовое производство центральных пылесосов (встроенные системы пылеудаления, то есть встроенный центральный пылесос) началось в середине прошлого столетия. Силовой агрегат для таких пылесосов устанавливается в подсобном помещении (или на балконе) и соединяется системой воздуховодов с пневматическими розетками в стенах или полах, а выхлоп через систему фильтров выведен на улицу. Таким образом, уборка ведется с помощью одного только гибкого шланга, длиной от 4 до 15 метров, который подключается к нужным пневморозеткам.
    Микрочастицы пыли, пыльные клопы, споры, неприятные запахи и другие аллергены не выбрасываются обратно в помещение, а удаляются из жилого пространства. Загрязненный воздух затягивается в встроенный центральный пылесос через систему труб, очищается фильтрами и направляется за пределы жилого пространства на улицу.
    Отсутствует шум, так как агрегат установлен вне жилой зоны и уборку можно производить, никому не мешая. Центральный пылесос всю пыль собирает в контейнере большой ёмкости. Перед извлечением мешка с мусором из контейнера, мешок надёжно закрывается затягиванием шнура. Сама процедура предельно проста и производится раз в полгода.
    Моющий фильтр из полиэстера имеет поверхность 1,37 м кв. Большая глубина и особая структура способствуют самоочищению фильтра. Он имеет устойчивую к ударам конструкцию и поэтому его повреждение при попадании грубого мусора практически исключено. Фильтр нужно промывать под проточной водой каждые 1,5 года и просушив его, можно использовать в течении всего строка эксплуатации встроенного пылесоса. Таким образом, у вас не возникает дополнительных расходов на замену дорогостоящих фильтров.
    К пневморозеткам подводится кабель напряжением 24 Вольта, что позволяет автоматически включать и выключать систему при вставлении шланга в пневморозетку или нажатия клавиши ON/OFF на ручке уборочного шланга. Сеть низкого напряжения подводится к силовому агрегату, а он уже подключается к общей схеме электропитания (Евростандарт: 220-240 Вольт).
    Инженеры учитывают возможность попадания в уборочный шланг предметов, которые могли бы застрять в воздуховоде системы. Для предотвращения таких ситуаций первым элементом воздуховода ставится короткий 90 ° отвод, который является самым сложным во всей дальнейшей конструкции воздуховодов. Если какой-либо предмет смог преодолеть толщину шланга (его диаметр 38 мм, это меньше, чем диаметр трубопровода 50,8 мм) и после этого смог пройти через первый поворот воздуховода, то он не может застрять на пути к силовому агрегату, а там он попадет в пылеприёмник. Если же какой-то предмет застрял на входе в воздуховод, то Вы без труда сможете удалить его, так как его будет видно невооруженным глазом.
    Так же необходимо отметить, что трубы и фитинги, из которых состоят воздуховоды, имеют отполированную внутреннюю поверхность, что исключает препятствия на пути потока пыльного воздуха.
    Применение централизованной системы пылеудаления Ecotech позволяет создавать по-настоящему здоровую экологически чистую среду обитания.
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Re: Встроенный пылесос (центральный пылесос), центральная система пылеудаления.
    Очень хочу себе такой встроенный центральный пылесос. У меня аллергия, так что пылеудаление мне очень поможет. Дорого очень чтото пока мест.
  3. Dmitry
    Я бы сначала услышал отзыв тех у кого есть такая штукенция, как встроенный центральный пылесос.
  4. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Это не первый мой интерес. они уже давно в серьезных домах используются. Очень хочу. Но не тяну пока.
  5. master64
    master64 Майстер
    ТАК У ТЕБЯ ДОМ ГОТОВЫЙ УЖЕ!А ЭТУ ШТУКОВИНУ ЕЩЕ НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАКЛАДЫВАЮТ.А В ГОТОВОМ ДОМЕ ПРОБЛЕМАТИЧНО,САМ ЗНАЕШ ШТРОБЫ И Т.Д. КОРОЧЕ ДЫМ КОРОМЫСЛОМ....
  6. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    А я планирую с наружи трубы прокладывать, :) Все равно дом обшивать утеплителем...
  7. master64
    master64 Майстер
    должно получиться тогда,но лучше у представителей узнать или на форумах поискать.спецов что такое делали мало-могут быть ньюансы!
  8. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Ятоже типа того размышлял
    Не, есть у меня варианты, будут вент короба там и провести можно заразом. а опуски сделать не проблема.
  9. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Привлекательная идея. Её бы в паре с хорошей системой централизованой вентиляции и кондиционирования воздуха встроенного пылесоса - просто благодать (тоже есть аллергический компонент, вернее, астматический). Два сильно огорчающих момента: заоблачная стоимость такой системы и реальная необходимость предусматривать необходимые инженерные решения еще при проэктировании (а у меня дому 56 лет dntknw).
    С уважением
  10. master64
    master64 Майстер
    НУ БОГ В ПОМОЩЬ!
