Дисковая пила Bosch GKS 65 CE
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем orex_, 19 гру 2012.
  1. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Доброго дня :Hi:.
    Вітаю Миколаїв , Миколайовичів, Миколаївнів, та всіх форумчам з святом :friends:
    Колеги може хто має деталіровочку на Bosch GKS 65 CE.
    Апарат працює (мені позичили) але мені дуже не подобається люфт диска , та "гуркіт" в редукторі (завтра буде відео). Може достатньо змазтили , а може треба і шестерні ,чи підшипнички замінити. Я протестував на 4см товщ. бук, файно рубає, одне шо при старті гуркіт сильний.
  2. Galamigo
    Galamigo Прораб
  3. orex_
    Рахів
    Galamigo, beer
    - для такого типу інст., яку пилку добре випористовувати (трета буде продольно попиляти)
    - там там написано тільки :
    "Bosch GKS 65 CE шнур дубеет на морозе (при -20 точно, сам проверил) и из-за этого один разшнур попал под диск после распила."
    - але в других темах .... ОГО-го, зара трохи прогляну.
  4. Galamigo
    Galamigo Прораб
    Уточняю - пост номер 8.
    Чувак реально пстрадал.
    Цитата:
    Продолжу... Я недоволен циркулярной пилой Bosch 65 CE. У неё сильно бьёт диск, кривой вал! Кривущая подошва, которую пришлось дорабатывать напильником, что бы выставить 90градусов. И лопнула прижимная шайба во время работы... попала в лоб (благо не в глаз!), была КРОВЬ!!! Как то так.
    Продолжение следует...
  5. orex_
    Рахів
    Galamigo, так перечитав ,.. паскудна штука получилася. В мене апарат б/у, не знаю чи то вал загнутий , чи підшипник розбитий але люфт є.
  6. orex_
    Рахів
    Доброго дня :Hi:
    Вітаю з празничками .
    Колеги не зустрічав хто... де та по чом направлялка до данної машинки ?
  7. supervolt
    supervolt Стажер
    Днепропетровск
    загуглить Bosch FSN 1600 и выбрать ближайший/удобный магазин.
    Вариант шин есть на 0,9 1.1 метра но то малы как на меня если одну универсальную брать.Опять же может вам на 3,1м будет самое то.
  8. orex_
    Рахів
    Доброго :Hi:
    так , в принципі вони йдуть по 0.8м. , 1,6м чи 1.4м одним словом можна зкомпанувати. Спочатку мастер її провірить, а там рішим чи доберати до неї причандаля , чи вже лиш добити і в помойку.
    Дякую beer
  9. orex_
    Рахів
    Доброго :Hi:
    -може бути що пара щіток до данного девайса коштує трихи більше 100грн ?
    - кажут шо в них є якийсь захист?....... то що таке ?
  10. Iggorr
    Iggorr Заслужений майстер
    Весь захист,то ота проволочка усерединi пружини.Вiдключає щiтки при надмiрному стираннi,щоб не "запороти" двигун.Не є новиною,чи ноу-хау.
