Почему стоит вода в канализационной трубе?
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем vasilijkolosov, 18 гру 2012.
  1. vasilijkolosov
    vasilijkolosov Новачок
    симферополь
    У меня канализационная труба 35 метров, в начале постоянно стоит вода (пол трубы), а дальше труба сухая, т.е. вода дальше проходит по трубе и не остается!
    Почему так?
    Чем это может навредить???
  2. Hover
    Hover Прораб
    А где именно, схема разводки.... а наклон трубы есть, куда она сливает схему данного узла.
    А потом выводы почему так происходит. Ясновидение через всемирную сеть пока не решен вопрос как оно будет работать.
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Почему стоит вода в канализационной трубе?
    Просадка трубы.
  4. Sergey_M
    Вінниця
    vasilijkolosov, значит допустили ошибки при монтаже канализации. Где-то может угол наклона или поворота не соблюли.
    Почему решили, что стоки останавливаются посередине трубы?
    Почитайте темы:
    http://krainamaystriv.com/showthread.php?t=12969
    http://krainamaystriv.com/showthread.php?t=2572
  5. vasilijkolosov
    симферополь
    Добавлено через 3 минуты 16 секунд
    тройник,который выделен красным вот в нем я стоит вода,а следующие тройники сухие
    Добавлено через 13 минут 3 секунды
    еще попутный вопрос:я не знаю угол наклона, можно мне по скорости воды его определить??например я первый тройник вливаю 2 литра воды и смотрю в другом,который находится через 12 метров через сколько времени вода пройдет через него??
  6. Sergey_M
    Вінниця
    Ну и задачку вы подбросили. А что если проделать это не с водой, а с стальным шариком? Правда формулы не подскажу - надо искать в учебниках.
    Добавлено через 6 минут 26 секунд
    Почему шарик? Потому что известен его вес, размер, ускорение свободного падения, которое будет действовать на шарик, а также длина канализации - этих данных должно хватить.
  7. Hover
    Hover Прораб
    Даже при моем разрешении монитора я не как не могу разглядеть схему и схему соединения и карту высот.
    Извините но дать более компетентный ответ не представляется возможным.
  8. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Re: Почему стоит вода в канализационной трубе?
    vasilijkolosov, откадрируйте изображении оставив только рисунок и убрав пустые края листа, а потом загрузите на форум - будет видно.
  9. vasilijkolosov
    симферополь
    вот может так виднее будет
  10. Hover
    Hover Прораб
    А в вашу канализацию второй дом не врезан...
