Не работает Ferroli F24 от бензогенератора
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Oreh, 17 гру 2012.
  1. Oreh
    Oreh Новачок
    Здравствуйте, уважаемые знатоки.
    Имеется котёл Ferroli DOMIproject F24, который замечательно работает при подключении к сети 220. Но при подключении к бензогенератору не подаёт признаков жизни. Между генератором и котлом подлючён стабилизатор напряжения, котёл заземлён, генератор исправен (проверял на дрели).
    Может всё дело в параметрах выходного тока генератора?
    Подскажите, пожалуйста, возможные причины отказа работы котла от генератора.
    Відповідь: Не работает Ferroli F24 от бензогенератора
    а корпуси котла і генератора з'єднані гальванічно?
  3. Oreh
    Oreh Новачок
    Re: Відповідь: Не работает Ferroli F24 от бензогенератора
    А как это?
    Цепь такая:
    бензогенератор (не заземлён) - удлинитель (очень похож на сетевой фильтр, с красной кнопкой и, возможно, надо попробовать обычный) - стабилизатор - сам котёл (шнуром котла, к этому же шнуру подключён провод земли)
  4. yurap78
    yurap78 Підмайстер
    Ровно
    Для подключения котла к генератору нужна такая фишка –синхронизатор фази http://www.slp.ho.ua/products/4.htm работает 100%drel
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Не работает Ferroli F24 от бензогенератора
    а що цей прилад синхронізує у фазі? Зробили його розумні люди, тільки закладається відчуття, що хочуть обдурити покупця.
  6. yurap78
    yurap78 Підмайстер
    Ровно
    За що купив за теж і продав. Прилад ставиться перед котлом і вирівнює частоту яка потрібна для котла чи іншого обладнання. Нам потрібно 50гц от він і підлаштовує синусоїду генератора під потреби котла. Як працює сам не переконувався, але знайомий електрик каже ,що має працювати.
  7. Oreh
    Oreh Новачок
    От і у мене відчуття що справа у фазі. Все теж саме, але при підключенні до 220 і працює.
    Дякую за рекомендацію. Та, можливо, ще є якісь причини?
  8. yurap78
    yurap78 Підмайстер
    Ровно
    Не забудьте перекинути вилку котла якщо небуде не запускатись.
    Відпишіться коли будете експлуатувати всім буде цікаво.
  9. Oreh
    Oreh Новачок
    Вилку вже перекидав, не допомогло)
    Відпишусь обов'язково. Та це буде, скоріше всього, вже в наступному році.
    З наступаючим вас!
    І дякую за увагу.
  10. Voyutichi
    в котлі тільки насос з клапанами (клапани можуть бути і на постійний струм) потребує струму з певною частотою, решті споживачів стабільність частоти не потрібна. Тобто включатися має обов'язково без цієї машинки.
