Паркетная доска. Тонкости работы и монтажа
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Аматор, 30 тра 2009.
  1. Аматор
    Аматор Майстер
    Хочу попросить пораду у гуру "половой жизни". Буду стелить паркетную доску в 1-но комнатной квартире. Площадь пола 46м2. Конфигурация пола буквой "П" - комната-коридор-кухня.
    Вопрос банален и очевиден - конечно хочется положить ее сплошным ковром, без разрезов-зазоров в порогах, или хотя бы без разреза комната-коридор, но понимаю, что это не правильно.
    Если поможете своими советами в принятии правильного решения, то выложу сюда планировочку для реального представления метража-конфигурации помещения.
    Да, а подложку пробковую купил.:)
  2. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Re: КАКУЮ ПОДЛОЖКУ ПОД ЛАМИНАТ ВЫБРАТЬ?
    Аматор, разрезы в дверных проёмах кухни и комнаты (как по инструкции). там порожки смотрятся наиболее органично за счет дверей.
    если хочется без оных - только клеить к основанию и только двухкомпонентным клеем+двухкомпонентная грунтовка + нашивка основания (последнего можно избежать если только вдруг Ваша стяжка марки 200 и удивительно ровная или вся площадь отлита нивелиром). да, и в этом случае пробку надо возвращать ;-)
    о стоимости клея/грунтовки писать?
  3. Аматор
    Аматор Майстер
    Все логично, сенкс за отзыв.
    Площадь у меня отлита почти нивелирно - Томситом ДД. Разгонял (ровнял) Томсит 2,5м-алюминиевым карнизом для штор (такие раньше модные были, Г-образный профиль, анодированный :)). Но прочность стяжки где-то 100 кг/см2 на сжатие, (мерял самостоятельно экспериментально, по извлеченным кускам с бухтящих участков). Учитывая, что стяжка не прочная, поэтому и не ложу штучный паркет, а взял п/доску и подложку для плавающего способа укладки.
    Но, у меня между комнатой и корридором арка (нет двери) поэтому хотелось бы обойтись без порожка. А коридор/кухня - дверь и порожек без проблем.
    Вот и сомневаюсь...
    Вопрос: А что для сдвигов Г-образной укладки плавающего покрытия важны неровности стяжки? - Я думал покрытие дыбится в углу по причине влагостных расширений???
    И я не знал, что высокий коэф. трения пробки столь существенен для этого дыбленья dntknw
    Сорри, что задаю дилетанские вопросы... Просто всегда все делаю сам... это возрастное...
  4. Андрей123
    Днепропетровск
    так...
    неровности основы - до 2мм/2м.
    это прожиточный минимум.
    по остальным моментам нужен план квартиры.
    можно на адрес andrey_hard@front.ru
    только недольшим файлом Плз., очень дохлный инет у меня...
    да, и напишите производителя вашей паркетной доски.
    пробковая подложка не так критична по трению на относительно небольших помещениях.
    однако она абсолютно не нивелирует неровности пола. в отличии от стандартной пенополиэтиленовой подложки в 3 мм.
    это основные различия.
    если закрыть глаза на разницу в цене ;-)
  5. Аматор
    Аматор Майстер
    Андрей, вот моя планировочка (125кБ, могу еще сжать): [​IMG]
    Да, паркетную доску покупал в Новой линии.
    Называется она у них: "Royal wood", Эстония, 3-х полосная, 2200х204х14 мм. Люди о ней не плохо отзывались. Вроде лучше или не хуже, чем винницкая Барлинек.
  6. Андрей123
    Днепропетровск
    в виннице Барлинек пока только плинтус клепает. причём тоже очень даже неплохой ;-)
    если я верно понял и шкаф-купе (тот что справа от кровати) стоит не в нише, а закрывает проём, то абсолютно спокойно собирайте паркетную доску двумя массивами с обязательной деформацией в р-не кухонной двери.
    очень важно!
    обработайте паркет в кухне защитой. лучше масляной.
    я об этом писал в теме "об уходе за ламинатом и паркетной доской" (или похожее название).
    успехов!
    а вот если арка размером в 870 мм единственный выход из комнаты в прихожую...
    тоже можно. но очень внимательно поработайте с зазорами.
    опять таки - вдруг к зиме начнёт топорщиться пассив. всегда можно посидеть с дрелью и стаместкой пол-часика. обустроив зазор по арке ;-)
    ничего военного в этом нет.
  7. Аматор
    Аматор Майстер
    1. Авторитетно заявляю (работаю с этим предприятием по поставке контрольно-измерительных приборов) - Барлинек-инвест клепает в Виннице пракетную доску. Производство современное, практически весь управленческий состав - поляки. Качество контролируется. Древесина рубится местная.
    2. Да, шкаф-купе я буду сотворять в кач. перегородки между прихожей и импровизированной спальной зоной. Смысла там городить перегородку нет, я ее навпакы - снес:). Но, я считал логичным, под шкафом п/доску не ложить (типа экономия). Но и понимаю, что сплошной Г-образный массив комната-прихожая нужно стянуть воедино. Как вариант, предполагаю под шкафом срастить коридор с комнатой образками (остатками) доски. Думаю, эти обрезки собранный в замок - удержит общий ковер.
    Ну а насчет того, что вслучае чего, если начнет дыбить пол, то сделать прорез в арке (870) - действительно труда не составит.
    Пол в прихожей грузить чем-либо не собираюсь ну может какой-нить комод кг 20...30 (нижний правый угол).
    ЗЫ. Вспомнил тост: Так выпьем же за то, что не смотртя ни на что -пьем, во чтобы то ни стало!
    3. За совет обработать масляной защитой пол в кухне - сенкс, изучу.
    4. А на счет Ройал вуд (типа Эстонская, которая) п/доски мнения есть? :)
    Андрей123 подобається це.
  8. Андрей123
    Днепропетровск
    1. ага, надо будет украинским "Барлинеком" поработать. поляцкий понравился и очень. сразу скажу, про "Ройал вуд" ничего не слышал. ни плохого ни хорошего.
    2. в принципе - внятный подход к вопросу, могу только порадоваться за Ваше понимание сути вопроса.
    3. если есть выходы на поставщиков UZIN - очень рекомендую их масло для защиты паркетной доски. (не взирая на инструкцию, очень даже неплохо ложится на лак) одной баночки хватит на кухню и прихожую. и не на один раз.
    я после обработки этим маслом спокойно разливал воду по паркету.
    еще раз - успехов!
  9. Аматор
    Аматор Майстер
    1. Судя по подписи Вы занимаетесь п/доской. Могу дать контактные лица по этому предприятию. По стандартной схеме у них реализация организована через диллеров (Эпицентр и пр.), но и для сотрудников тож продают.
    3. Еще раз сенкс. Я не знал, что есть реальноработающие составы для лакированного пола (покрытия).
    ЗЫ. Я Узином и комнату натру drel
    Хотя спасти п/доску от тотального залива (обильное попадение воды по периметру, через плинтуса) может только ее полная пропитка замков, торцов и обатной стороны, например олифой. ИМХО. Но почему-то народ об этом не пишет. Лень мудохаццо? Или малоэффективно?
  10. Андрей123
    Днепропетровск
    1. спасибо! нет нужды. я беру доску у Днепропетровского диллера. там хороший дисконт.
    2. UZIN MR а вот номер масла... то-ли 140... что-то похожее.
    3. натирать начните с малых объемов. после ген. уборк квартиры (что-бы пыль на свежее масло не липла) я это делал в ручную.
    работа не из лёгких.
    работать ТОЛЬКО В ПЕРЧАТКАХ. масло слегка подогреваем. можно просто на солнышко выставить на час.
    готовим много тряпочек (микрофибра для кухни тоже подходит) и от дальнего угла.
    немного масла на тряпочку и втираем. важно не переборщить с маслом. растирается лишнее масло очень плохо.
    нанесли, дали подсохнуть и растираем. без фанатизма. просто зрительно ровняем зеркало.
    о полной гидроизоляции - это невозможно. подобные экспериментры проводились.
    и нет нужды.
    теоретически натирать нужно полировочной машиной... но я не пробовал
