Кімнатний термостат - чи буде економія дров?
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Vasul, 13 гру 2012.
  1. Vasul
    Vasul Підмайстер
    Верховина
    Підскажіть будь ласка який термостат можна брати до 200грн і чи варто його ставити, чи буде економія дров. Дякую.
    Відповідь: Кімнатний термостат
    Vasul, просто від термостата ніякої економії.
  3. Дед Хоттабыч
    Re: Кімнатний термостат
    А якщо невізмете-Зекономите 200грн! Краще подумайте про утеплення хати!:Hi:
    andrij64 подобається це.
  4. Vasul
    Vasul Підмайстер
    Верховина
    Зрозумів,значить з економлю 200грн.Дякую.
  5. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Чесно кажучи, не зрозумів взаємозв'язку кімнатного термостата і опалення на дровах.
    Фігля чи просто модний девайс запропонували :) ?
  6. vovazz25
    vovazz25 Майстер
    ямполь, винницкой обл.
    Vasul, ось прочитайте - це написано на одному з форумів:
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Кімнатний термостат
    vovazz25, розкажіть про термостат для вашого котла.
  8. vovazz25
    vovazz25 Майстер
    В свому котлі кімнатного термостату не використовую, тому і сказати нічого не можу. Автоматика стоїть така як на фото, підключити термостат думка є, але покищо мене і так влаштовує час горіння і температура в будинку.
  9. askold57
    askold57 Майстер
    под одессой
    Термостат в комнату ставить надо.Я так думаю.
    Ощущение комфортной температуры у всех разное,тем более зависит и от погоды и от настроения и черт-те от чего.
    И крутит каждый температурой воды как в голову взбредет.Ваня мне холодно,Маня мне жарко,а тут как в аптеке-поставил и точка.
    Мой котел в теплую погоду больше стоит,чем работает,дрова специально не мерил,но-по ощущениям ушло гораздо меньше,да и голова не забита дурью-типа,там добавть-убавить или вообще тушить.
    Термостат правда не покупал а вытащил из сарая добрый советский контактный термометр,втулил и не парюсь.
      109,4 КБ
      272
    igor k, Sergey_M, Руслан-75 та 2 іншим подобається це.
  10. opastu
    opastu Прораб
    край Черемоша й Прута
    Користуюсь кімнатним програматором + газовий двохконтурник років п'ять. Збираюсь докупити щу один, щоб виставити в паралель на другому поверсі.
    Плюси для себе, які виявив: економія газу, тому що не палиться вище потрібної комфортної температури + знижується температура при відсутності мешканців або вночі. Може почати готувати тепло перед приходом з роботи\школи або до підйому. ОСОБЛИВО зручно в малоінертних системах+низькоінертні стіни-стеля (вагонка, гіпсокартон, дошка). Ну і програматор це дешевше ніж термоголовка на кожен радіатор.
    При використанні ТК із задачею комфортності та економії може справлятися теплоакумулятори (бойлери) - це вже специ розкажуть.:Hi:
    2011 300 січень 300 0
    200 лютий 500 0
    100 Березень 600 0
    100 квітень 700 0
    50 травень 750 0
    50 червенть 800 0
    50 липень 850 0
    12400 12350 50 36,3 0 36,3 серпень 900 36,3
    12450 12400 50 36,3 0 36,3 вересень 950 72,6
    12600 12450 150 108,9 0 108,9 жовтень 1100 181,5
    801 730 71 51,546 0 51,546 жовтень Підмінний фонд 1171 233,046
    12850 12600 250 181,5 0 181,5 листопад 1421 414,546
    13250 12850 400 290,4 0 290,4 грудень 1821 704,946
    2012 13450 13250 200 145,2 0 145,2 січень 200 145,2
    13870 13450 420 304,92 0 304,92 лютий 620 450,12
    14100 13870 230 166,98 0 166,98 березень 850 617,1
    14250 14100 150 108,9 0 108,9 квітень 1000 726
    14300 14250 50 36,3 0 36,3 травень 1050 762,3
    14360 14300 60 43,56 0 43,56 червень 1110 805,86
    14400 14360 40 29,04 0 29,04 липень 1150 834,9
    14500 14400 100 72,6 0 72,6 серпень 1250 907,5
    14600 14500 100 72,6 0 72,6 вересень План на зиму 1350 980,1
    14850 14600 250 181,5 0 181,5 жовтень 250 1600 1161,6
    15200 14850 350 254,1 0 254,1 листопад 350 1950 1415,7
    450 1950 1415,7
    Це графік використання фактичний мій газу за рік - будинок з мансардою+ГВС~5 м куб в місяць 160 м кв опалюваної площі: до 2500 м куб за рік газу легко вкладаюсь
