Можно ли добавлять пластификатор Бето-пласт в цементно-бетонную стяжку толщиной от 1 до 6 см?
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Юрман, 13 гру 2012.
  1. Юрман
    Юрман Новачок
    Читал о том, что пластификатор очень желателен для цементно-бетонной стяжки, чтобы скрепить ее от трещин. Купили Бето-пласт, но потом засомневался, т.к. прочитал в интернет, что если пластификатор добавляется в смесь толщиной менее 3 см (а перепады от 1 до 5-6 см по полу), то может потрескаться. Получается, и добавлять - может потрескаться и не добавлять - тоже.
    Подскажите:
    1. Можно ли добавлять пластификатор в нашем случае? Какой будет эффект?
    2. Пластификатор разводится в пропорции 1 л на 100 кг цемента. А если песка в 4 раза больше, чем цемента, пропорция остается та же?
  2. Andrii_M
    Відповідь: Можно ли добавлять пластификатор Бето-пласт в цементно-бетонную стяжку толщиной от 1 до 6
    Мастера подскажите советом!
  3. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    ой, начнём с того, что чистовая цементно-песчаная стяжка должна иметь толщину минимум 40 мм.
    а для более тонких слоёв используют рем.смеси с добавлением кварц.песка для снижения себистоимости.
