Можно ли пробковую подложку под ламинат ложить не на гидроизоляционную пленку, а на пароизоляционную
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Юрман, 12 гру 2012.
  1. Юрман
    Юрман Новачок
    Вопрос связан с тем, что у нас старый панельный дом, а на полу лежит алебастровая плита. На нее мастера делают стяжку 30-40 мм. Они планируют на 4-й день стелить ламинат на эту стяжку. Некоторые мои знакомые мастера посоветовали взять именно пароизоляционную пленку, чтобы остаток влаги ушел вниз (между этажами есть пустота 5-12 см), а не впитался в подложку и ламинат.
    Производители почему-то советуют стелить пробковую подложку именно на гидроизоляционную пленку. Действительно ли это так принципиально?
    Некоторые мастера говорили, что при таком слое стяжки стелить можно только после 3-4 недель, а другие говорили (и их было минимум трое разных реальных практиков по укладке), что никаких проблем нет, если постелить на 4-й день, но при этом стяжку кинуть на гидроизоляционную пленку.
    Что вы думаете насчет допустимой пленки под ламинат и насчет срока, когда можно ложить ламинат после стяжки?
  2. Дед Хоттабыч
    Re: Можно ли пробковую подложку под ламинат ложить не на гидроизоляционную пленку, а на пароизоляцио
    влага все равно будет стремиться уйти вверх!Поэтому и ложат пленку в виде корыта,чтоб влага уходила посторонам.Я поддерживаю тех мастеров,что советуют подождать!Почаще делать короткое проветривание,желательно без сквозняков!:Hi:
  3. Не новичек
    Не новичек Новачок
    Гидро и паробарьер-компоненты для утеплителя кровли. Это для справки, дальше включайте логику...
    Система следующая:
    Представляем крышу, на "лаги"ложим паробарьер, на нее утеплитель, который накрываем гидробарьером.
    1. Паробарьер (не пропускает даже пар), не позволяет проникать влаге с комнаты в утеплитель (снизу).
    2. Гидробарьер (не пропускает воду), не пропускает воду которая теоретически может проникнуть через кровлю (сверху) и литься на утеплитель (естественно защищенный гидробарьером), но при этом позволяет испарить влагу (пропустить через себя), которая может как-то попасть в утеплитель.
    Теперь про пол.
    Лучше 2 недели подождать, пока высохнет стяжка и потом 10 лет спокойно жить и радоваться, чем ходить и каждый день мерять "на сколько же сегодня вздулся ламинат", слушать скрип и в итоге все переделать!!! Потратив не менее 3х месяцев. +4 дня :)
    Ложим только паробарьер (защита даже от пара), а еще лучше и дешевле плотную пленку (150-200 мкм).
    И помните, лучше 1 раз сделать нормально, чем 10 раз переделать!
  4. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Мы после таких шустрых строителей пол переделывали. Они за неделю сделали стяжку и постелили ламинат - дешево и быстро. Мы потом снимали ламинат, клеенку и грибы антисептиком травили - очень красивая плесень там выросла.
    Стяжка обязательно должна просохнуть, при чем скорость сушки зависит от влажности воздуха, но не менее 2х недель.
  5. 32klass
    32klass Стажер
    Каждые 10 мм стяжки сохнут от 3 до 7 дней. Ожидание 3-4 недели самое оптимальное.
    Гидробарьер - плотная пленка 200 микрон, положенная внахлест 20-30 см и проклеена скотчем как предохранитель от влаги - нужная и правильная штука, особенно если ламинат денег стоит и подложка натуральная.
  6. Леонид12
    Леонид12 Новачок
    Украина Винница
    Юрман
    Вы уж меня извините но я сторонник того что пол должен быть сделан по технологии. Стяжка должна полностью высохнуть и потом подложка и ламинат.
    Спешка не кчиму не приведет кроме проблем
    32klass с вами согласен!
