Подскажите какую смесь лучше применить для локального выравнивания бетонного пола. Имеется пол на кухне (8 кв. м.) на который планируется постелить линолeум. Пол имеет локальные неровности 3-4 мм (горбик- ямка). Заливать толстой стяжкой весь пол не хочется, чтобы не делать перепад высот и порожек с коридором. Как я понимаю нужно максимально счесать выступающие неровности, хорошо прогрунтовать и залить (замазать) ямки. То есть стяжка будет не цельная по всему полу, а кусками с разной толщиной от 4 до 0 мм. Пока присмотрел Ceresit CN 69 или подороже CN 72. Заранее спасибо за дельные советы по ремонту бетонного пола.
Первая для толщины от 3 до 15 мм, вторая не менее 6 мм. А Вам надо вытянуть в ноль. Может если такие перепады небольшие или ямки проще плиточным клеем подшпаклевать? Саморастекайка не так уж сама и растекается, как бы горбов еще больше не получилось после ремонта бетонного пола.
Андрей посоветовал мне ремсмеси. Считаю это правильно. Как дилетант-самоучка могу посоветовать "ЛЦ-4 НИВЕЛИР". В хозмагазинах каталоги есть на смеси. Почитайте, подберите сами. Советы мне: https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=13360&page=2
При такой толщине ремонтные смеси ведут себя плохо, вполне достаточно взять клей для гипсокартона и прошпаклевать затем хорошо прогрунтовать. Усадку после высыхания не дает, а из практики стоит уже более 6 лет.
клей есть клей, а вот ремсмеси как раз и предназначены для ремонта, тобишь заделывания трещин в полу.
ksp7 можно использовать любой дешевый плиточный клей. нельзя использовать самовыравнивающие смеси и смеси на гипсовой основе, также цементно -пищаный раствор
Чем мотивировали? Если перед тем как делать ремонт бетонного пола основание загрунтовать, да еще бы и Феидалом с кварцевым, то почему нет?
