Строим дом - очень нужен совет по строительству
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем ЛюдмилаBarab, 4 гру 2012.
  1. ЛюдмилаBarab
    ЛюдмилаBarab Стажер
    Винница
    Здравствуйте.
    Весной начинаем строить для себя дом. Появился такой вопрос. Предистория - дом 10 на 11 м ширина фундамента 45 см глубина 1 м 20 см сделали своими руками.
    Дом по плану первый этаж + мансардный этаж.
    Блок ракушечник из Пещанки как Джуринский очень плотный качество хорошее мы уже завезли.
    Будет облицовочный кирпич скорее всего Ромны.
    И сейчас очень важный для нас вопрос: что Вы посоветуете между блоком (20 см) и кирпичом (облицовка в полкирпича)?
    • 1.pdf
      210,9 КБ
      58
      109 КБ
      346
  2. Hover
    Hover Прораб
    Re: Очень нужен совет по строительству.
    Пустить воздушный барьер, куда лучше чем различные химические утеплители. За исключением настоящей стекловатой.
  3. ЛюдмилаBarab
    ЛюдмилаBarab Стажер
    Винница
    Со стекловатой "тяжелый случай" И я тоже больше склоняюсь к воздушному барьеру так как с пенопластом и минватой вообще беда на 2 плюса 100 минусов. За совет спасибо!
  4. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    Не смотря на казусы в изложении здесь имеется полезна информация
    http://www.kerall.com.ua/rakushechnik.htm
    http://kak-sdelat-samomu.ru/2010/08/kak-svoimi-rukami-postroit-dom-iz-rakushechnika/
    Ширина фундамента 450 мм.
    Далее всё зависит от толщины стен из ракушняка. 200 мм - мало. 400 - в самый раз.
  5. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Відповідь: Очень нужен совет по строительству.
    Повітряний проміжок не утеплить вам хату так як пінопласт або мінеральна вата.
  6. Hover
    Hover Прораб
    Re: Відповідь: Очень нужен совет по строительству.
    Вы серьезно так думаете, все зависит от ширины воздушной прослойки.
  7. buran003
    buran003 Бригадир
    львов
    вата фасадная фасрок-100мм была бы там уместна-на мой взгляд!!!
    а по кровле могу проконсультировать и сделать-0673421901 Андрей
  8. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Строим дом - очень нужен совет по строительству
    Сорри за оффтоп, а по чем брали ракушечник с доставкой в Винницу (сколько вышло за 1 блок) - думаю на весну строить гараж, рассматриваю этот материал...
    Добавлено через 1 минуту 16 секунд
    Больше 10 лет назад строили из него перестенки в доме - материалом очень доволен! Плотный, не крошится.
  9. фон
    фон Прораб
    Відповідь: Re: Очень нужен совет по строительству.
    Воздушний барєр добре.Але немає гарантій що він буде добре загерметизований.Неподобається ППС чи вата,то як альтернатива утеплювач БЕТОЛЬ.Основна перевага що цей матеріал негорючий ,звіком наберає міцність.Але без вент зазору вам необійтись.
  10. ЛюдмилаBarab
    ЛюдмилаBarab Стажер
    Винница
    Sergey_M, Доставляли ракушечник в Немиров(45 км от Винници) по 5грн 80коп один блок с доставкой но своя разгрузка. Если надо скину контакт. тел.
