Трёхслойный паркет клею к стяжке без заморочек. Но там абсолютно другая физика, с доской пола не сравнить.
А в чем проблема уложить на хорошую, струганную рейку 30 мм. Рейку на мастику, если сверлить пол не хотите(правда требует идеальной ровности). Даете шаг 40-50см. Доска шпунтованная, держать будет без прогиба. Стянется , между собой будет , как цельный щит. Можно в углы продух поставить, для вентиляции подполья. Правда теперь почему то, не ставят. А в старых домах, обязательно ставили. Выше правильно сказали, дерево "живое" в отличии от ламината, но "живое" имеет кучу недостатков, в смысле расширений. Гулять будет обязательно. По этому лучше класть на основу, тоже ДСП рядовое, к примеру или ОСБ. Тем более сосна, мягковата по плотности, желательно более плотные: ясень, бук,дуб.
Пишу по теме. Не читал предыдущих постов, простите. На бетонную стяжку можно укладывать паркет, желательно небольших размеров. Так как есть такое понятие "линейное расширение и сжатие древесины", и чем больше размер и толщина тем больше процент расширения и сжатия древесины. Важно: В помещении должна быть стабильная температура 20-25С и влажность воздуха 50-65, имеется в виду не только для укладки а в дальнейшем тоже, пугаться нечего, это нормы для здоровья человека. Стяжка должна быть крепкой (проведите тест, острым гвоздем оцарапайте стяжку буквой Х сильно прижимая гвоздь , острые углы должны остаться на месте). Влажность стяжки не должна превышать 3%. Стяжку нужно загрунтовать, грунтовкой рекомендуемой производителем клея. И только после этого можно клеить паркет. Вот видео отснятое мной, извините за стиль, но так уж я смонтировал, это не реклама, просто моя идея.
Шановні майстри допоможіть розібратися. В кімнаті 3,75х4,45 м потрібно підняти (на7-10 см) й зробити підлогу: кімната знаходиться на першому поверсі приватного будинку, є чорнова стяжка з бетону h-5 см(під стяжкою гідроізоляція відсутня). Планую зробити наступним чином: 1. Покласти лаги(оброблені вогнебіозахистом) 50х150(класти буду плашмя) з інтервалом 0,5 м; 2. В квадрати, що утворяться засипати перлітовим піском(в якості нейтрального наповнювача, адсорбента вологи та теплоізолата); 3. Зробити Ізоляцію Алюфом(потрібно взагалі???); 4. зверху викласти листами ОСБ 18-22 мм; 5. Підлога з ламінату. Чи має право на життя така ідея? І в такій послідовності? Чи можно замінити послідовність матеріалів? де краще розмістити гідроізоляцію(якщо вона потрібна?)?
Я бы делал немного по другому. На стяжку дать гидроизоляцию, потом пенопласт(лучше экструдированный), потом фанеру или ОСБ, а потом уже ламинат.
Первое что вызывает сомненье, это дружба пенопласта с мишами. Второе: на даче есть доска 50х150 в достатке.
Так если снизу стяжка,то как мыши пролезут(снизу)??Да и не видел я,чтобы экструдированный пенопласт мыши хавали. Простой-да, жрут и кубла в нем делают
Если доски в достатке-сделайте пол по лагам. Досок пару штук распускаете-ложите лаги и по ним пол из досок.
