Дерев’яна підлога на бетонну стяжку
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Евгений105, 4 гру 2012.
  1. Дон
    Дон Прораб
    Украина,Киев
    Сошлюсь на опыт своего кума. Он на бетонную стяжку приклеил листы ДСП обыкновенным расплавленным битумом (!!!) Да-да, вы не ослышались. А сверху ДСП постелил листы ДВП, прибив их к ДСП гвоздиками. Я весьма скептически отнёсся к его решению и всячески пытался его отговорить. Но хохол же упрямый..... Сделал. И что же ? Всё отлично. Уже лет 15 кум живёт в этом своём доме и ни запаха битума, ни гниения, ни коробления, ни других нежелательных проявлений.
  2. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Правильно-НИКАК!!!НЕ правильно-вариантов море.Доска должна "дышать".Это не ДСП и не ДВП:rubanok:
  3. Micro80
    Micro80 Заслужений майстер
    Винница
  4. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Я таким же путем ложил на стяжку бетонную ДСП.Только предварительно промазал её 3(три) раза отработанным маслом,потом горячей олифой вскрыл.Это до укладки. Потом варил смолу,в смолу давал масло отработку и керосин(в горячую).Лил это на стяжку,размазывал шваброй с резиновой вставкой.Аккуратно опускал заранее прирезанные листы ДСП.Потом швы заделывал опилками мелкими на клею ПВА столярном. Потом швы зачищал машинкой шлифовальной. Потом все это красил краской половой(эмалью) в два слоя.Стоят полы до сих пор с 1998 года. Правда-швы кое где немного потрескались-сказываеться сезонное расширение.:Hi:
  5. Евгений105
    Евгений105 Новачок
    тоді підскажіть варіант як можна зробити без лаг і чи буде паркетний клей тримати їх?Їх довжина буде по 4 метри
    Добавлено через 4 минуты 14 секунд
    в мене не паркетна дошка,а звичайна зрощена дошка з масиву сони
  6. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
  7. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Паркетный клей тоже неплохо,только надо почитать что написано на паркетном клее(инструкции). Если доски по 4 метра,то я бы лично ложил сначала лаги брусками на дюбеля.А потом уже на лаги ложил бы доски,лаги разложить надо так,чтобы доска не прогибалась.Тогда доска будет "висеть" на лагах над бетоном,будет "дышать",не будет контакта с бетоном.
  8. Андрей123
    Днепропетровск
    Дорого
  9. Евгений105
    Евгений105 Новачок
    у меная есть слой гидроизоляцыи,пенопласт под чистовой стяжкой,как уложить доску без лаг,как её закрепить?
  10. Андрей123
    Днепропетровск
    А никак не крепить.
    Просто поставить на опорах с умом и всё
