Re: Відповідь: Дерев’яна підлога на бетонну стяжку согласен. Пленка не даст воде просочится к соседям или просто задержит влагу в частном доме. Помну когда-то по молодости я решил дома поставить деревянный подоконник. Мне посоветовали залить с цементного раствора стяжку по нужной высоте ,постелить пленку и установить подоконник. Так я и сделал. Через пару лет в комнате появился посторонний запах, еще через год я заметил что с одной стороны откос начал менять цвет и цвести. Я взял отвертку и силой ударил в подоконник в том углу. Я был удавлен как отвертка с легкостью пробила насквозь 5см подоконник, также следом и молоток влез. Оказалось подоконник сгнил снизу (от пленки) полностью. Твердым он оставался защет толстого слоя лака. ВОТ ЧТО ТАКОЕ ПАРНИКОВЫЙ ЕФЕКТ И ДЕРЕВО.
підлога буде в приватному будинку з досок,паз- гребінь товщина 33мм,а ширина 5 -15 см.,точно не пам*ятаю.Спочатку задумувався паркет,а потім передумали,от і питаю пораду як правильно постелити на бетонну стяжку,плівка і пінопласт є під чистовою стяжкою.
Вот в мене такаж дилема... ітак кухня: Є утеплена стяжка, стяжка крива, з верху рубероїд. Планую вирівняти в 0 Цементтно-Піщаною-Сумішшю (ЦПС) і поверха або: вспінений фульгований поліетилен або пробку. Читав пробка краща, бо не всідається з часом і плотніша. Далі просто ламінат без фанери, клеїв, цьвоків, з відступом від стінки 1см. також харч для роздумів: Хочу зробити комбіновану підлогу. Тобто третина підлоги з плитки, решта ламінат. Під плитку хочу дати водяну пеплу підлогу. Товщина стяжки 5-7 см разом з трубами. Питання: - чи давати ТП (теплу підлогу) на всью кімнату чи тільки під плитку? - чи давати пароізоляцію. Надати перевагу пергаміну чи клійонці. В кімнаті буде основне опалення батареєю.
Відповідь: Re: Дерев’яна підлога на бетонну стяжку То як собі хочете. Я собі зробив так: половина-плитка, половина- паркет. ТП тільки під плиткою. Гідроізоляцію потрібно давати під пінопласт якщо знизу вологе приміщення.
Re: Відповідь: Re: Дерев’яна підлога на бетонну стяжку це 1 поверх приватого будинку. Гідроізоляцією виступає рубероїд, але він місцями має невеличкі дирочки. Чи давати мені поверха ще 1 гідроізоляцію? Я думаю варто дати бо з під будинку буде трохи через ті дирочки тянути вологу. Запитання було: думаю зрозуміло шо пароізоляцію під ламінатом... Так давати чи ні? По суті якщо буде грамотна гідроізоляція під вирівнючою стяжкою, то ця стяжка коли підсохне не буде вологіша за кімнату. І їй небуде звідки брати вологість...
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Дерев’яна підлога на бетонну стяжку Під ламінат дається підкладка. Але, я думаю, вона виконує не функцію пароізоляції, а знівельовує нерівності стяжки. Тобто, простіше кажучи, не дає ламінату прогинатись, скрипіти і т.д.
Скорее всего укладка будет как массивной доски. На цементную стяжку приклеиваете и прибиваете штифтами фанеру, затем наносите на фанеру грунтовку, сверху приклеиваете паркет и прибиваете его штифтами. Всяческие подложки сюда вообще не подойдут, так как у доски замковое соединение шип-паз. А с таким замком только укладка полным приклеиванием к основанию.
Відповідь: Дерев’яна підлога на бетонну стяжку Якщо клеїти на стяжку без фанери,то прибивати не потрібно.
