Вибротрамбовка - как сделать самому?
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент', створена користувачем Iggorr, 4 гру 2012.
  1. Iggorr
    Iggorr Заслужений майстер
    В будущем будет необходимость уплотнять грунт под плиту фундамента, дорожки и т.д. Покупать вибротрамбовку - жаба душит. :K Брать напрокат - тоже не лучший вариант. Так как стройка будет идти "рывками", по возможности.
    Может кто подскажет как сделать дёшево и сердито самому подобный агрегат?
    У кого есть опыт по данному девайсу?
    Есть мысля вибродвигатель поставить на платформу (типа ИВ-98), потом на вибростол сгодился бы. Кто делал что-то подобное?
  2. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Вибротрамбовка - как сделать самому?
    Ось, тримайте ідею. Вібратор з бетонного вузла, платформа з плити 6мм.,ручка спаяна з пластмасових труб. Працює від 220В.
      121,4 КБ
      907
      112,7 КБ
      998
  3. Iggorr
    Re: Відповідь: Вибротрамбовка - как сделать самому?
    Цього достатньо,щоб не пiдцепити "паркiнсона"?Рiспект!
    Добавлено через 1 минуту 31 секунду
    Зразок робочий,як видно iз фото.Який максимальний шар можливо протрамбувати?
  4. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Re: Відповідь: Вибротрамбовка - как сделать самому?
    По за очі!!!
    Ще дуже не експерементував, да і я за покликанням не будівельник, але як став з верху то зрозуж зліз - тріпає ого-го.
  5. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Вибротрамбовка - как сделать самому?
    Щодо техніки. Вібрацію патрона дриля теж можна використовувати.
    щодо ИВ98 - корисно буде http://www.stroy-beton.com/vib2/vibrator_iv98.html
    Дописувач на вірному шляху.
    Доріжки і тд - згодиться, а щодо фундаменту - сумнівно бо трамбування буде поверхневим.
    В девайсах нічого складного. Багато в інеті. Головна проблема - забезпечити відсутність або значне зменьшення передачі вібрацій на руки. (професійна хвороба - відшарування мязів від кісток)
  6. Iggorr
    Маю на увазi пiдсипати сантиметрiв по 15-20 пiску,зрошувати i трамбувати шарами.Взагалi iз двигунами такого типу допускаеться трамбування шару до 30 см(знайшов схожу промислову iз характеристиками).
  7. buddybuild
    Лучше щебень - если о плите фундамента. А идеально - знать состав грунтов по сечению и плотность.
  8. Iggorr
    Жорстко.У мене пiсля бетонолому руки довго "вiдходили",а тут ще гiрше навантаження-тому i переживаю за "паркiнсона".:-D
  9. buddybuild
    Работа работой, а личное здоровье прежде всего.
    а) предусматриваем виброгасители на основании ручки;
    б) виброгасители на ручках под руками;
    в) подходящие перчатки;
    г) учитываем длительность непрерывной работы.
  10. Iggorr
    А если вместо специализированных движков попытаться использовать обычный (подобрать по мощности и частоте вращения),а дебаллансы разместить на отдельной оси и соединить с двигателем клиноременной передачей,к примеру?Тогда ресурс движка можно увеличить многократно,менять только разбитые подшипники на оси дебаллансов.Или есть какие-то "подводные" камни?
    Добавлено через 8 минут 31 секунду
    У меня сантиметров 40 чернозёма(который естественно будет убираться) плюс поднять от "нулевого" уровня хочу ещё сантиметров на 40-50.Потом сама плита с утеплением.Какой смысл столько щебня вваливать?Внизу слой щебня в 10 см,потом песок с виброуплотнением.Думаю как-то так.
    Добавлено через 21 минуту 37 секунд
    100%.Только вспоминаем об этом тогда,когда здоровью уже нанесён вред.Всех денег не заработаешьdrel
    Добавлено через 44 секунды
    А понимание приходит с опытом.:-D
