Допустим стиралка стирает, а вы решили покушать, тобишь включили одновременно и микроволновку и электрочайник, а тут и тёщя решила котлет наделать и включила мясорубку на киловатт,на самом деле не чего страшного нет, просто надо сразу заводить нормального сечения провода, не экономить на этом, экономия может обернутся пожаром и не только. Кстати у меня сделана отдельная розетка на 4киловатта, специально для сварных работ и.т.п.
Придется в коробке либо рядом лепить распред. колодку. Я щя как раз приступаю к разводке на даче, и наверное буду тянуть две линии на разные группы розеток. Хоть это и дороже.
Всего одно правило : один киловатт требует один квадрат меди. А штроборезом не хотите пройти? из чего стены у Вас?
Вы чё, с дуба рухнули???? Стандартная розетка 16 ампер. Подключать её надо так же через автомат на 16 ампер То есть кабелем ВВГнг сечением 1,5 квадрата Это по мощности порядка 4х киловат. (смотрим таблицу из ПУЭ) ЗЫ. Хотел бы я посмотреть на разделку проводов как тут советовали 4 квадрата к первой розетке и туда же еще 4 квадрата (1,5+2,5) на следующие например в леграндовские или шнайдеровские розетки.
для закрытой проводки ВВГнгд - онли. только не 1,5 а 2,5 мм.кв. и под защиту 16А автомата. если мало 16А, значит тянуть две (три) линии.
Все очень круто,а особенно провод 0.75 да еще и многожилка! Вот это правильный совет по подбору провода!Сам "лепил" на многожилу,а умные люди подсказали в какую сторону смотреть!
