Сечение провода для розетки
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем wket, 4 гру 2012.
  1. wket
    wket Стажер
    Дружковка
    Подскажите пожайлуста какое выбрать сечение провода для розеток
    Первая розетка (двойная) - стиралка и холодильник
    Вторая розетка (двойная или тройная) - блендер, мясорубка и другая мелкая техника
    Третья розетка (одинарная) - вытяжка
    Планирую 3 и 2 розетку запитать к основновной - Первой розетке. А основную розетку запитать от счетчика.
  2. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    2.5
  3. Micro80
    Micro80 Заслужений майстер
    Винница
    Две розетки (2 х 16А мах нагрузки) сечение 2,5 мм кВ, при длине проводника не более 17 метров.
  4. wket
    wket Стажер
    Дружковка
    Спасибо. Т.е. все розетки можно сделать с таким сечением??
  5. Micro80
    Винница
    Это значит, что две розетки в параллель можно подключить таким медным проводом, провод подключить к автомату 16А или 20А (25А - очень стремно), а автомат к счетчику или к вводящему у-ву.
  6. Ростислав f800s
    Ростислав f800s Майстер
    2,5 мм, только не "усеченка", и все будет хорошо!
  7. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Бытовые розетки подключают проводом 2,5мм/кв и независимо 1 или группа через автомат 16а. (Если это не касается розеток большей мощности) далее 16а автоматы могут подключаться к более мощьному автомату (зависит от вводной мощности и сечения вводных проводов.
  8. reper
    reper Стажер
    г. Николаев
    И еще. В бытовую розетку будет проблемно подключить 4 кв.мм.
  9. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Стиралка и холодильник-это вместе порядка 4 кВт-это возле 18 Ампер. Провод сечением 0,8 выдерживает 10Ампер. Исходя из этого лучше брать провод 2,5 сечением (медный). Потому что в макисмальном потреблении (стиралка в нагреве )2кВт и двухкамерный (двухкомпрессорный) холодильник 2,2кВт. Вытяжка и остальные кухонные приборы-это не более 500Вт потребление. Но если запитывать ,то запитывать надо с самого щитка. Рекомендуют на стиралку вообще отдельную линию от самого щитка,можно сразу с автомата. А еще лучше-через свой автомат.
  10. wanopresn
    wanopresn Майстер
    Киев Шполянка
    От счётчика(автомата) до первой розетки 4квадрата медь многожилка, от первой розетки до вытяжки 0.75квадрата медь многожилка, от первой розетки до кухонных приборов 2,5 квадрата медь.
    --- добавлено: Mar 23, 2013 9:12 AM ---
    Электрочайник 1,5-2,0киловата фигачат+микроволнока 0,5 +допустим кух.комбаин0,5 = 2,5 и это всё может работать одновременно.
    Ahfyrtyintqy подобається це.
