Re: ОSB на пол 2 этажа. olly, фанера должна быть влагостойкой и шпунтованой. У дядьки красненьким замазано , как и торцы досок. Такая фанера дорогая. У них ламинат по 6 дол. 33тип. Так что могут себе позволить. А работа дорогая. У нас все наоборот.
Re: ОSB на пол 2 этажа. Не уверен в необходимости именно влагостойкой. Ведь планируемое помещение жилое? В последнее время, благодаря телепередачам "Сделай капремонт за 30 минут" дорогущие материалы и технологии известнее и популярнее давно испытанных экономных отцовских и дедовских. Этакое сверхубийство денег.
Re: ОSB на пол 2 этажа. А.М.,я товарищу дал ссылку как делать, как делали на Руси тысячи лет. Он боится дерева и очень хочет что то с клеем. А если чай разлить, батарея протечет, или как у меня выстрелит фильтр стиральной машины (80л) ?
Чай можно без проблем разлить прямо из титана на 20 литров, батарея в частном доме не под давлением 6 кг, а максимум 1, при емкости аккумулятора давления 5 литров, и вытечет 200-300 мл, на 2 этаже деревянного частного дома стиралку может поставить только мазохист или блондинка. При отжиме дом вибрировать будет, я так полагаю. Даже 1000 литров воды можно вычерпать. Не было на Руси фанеры, тем более бакелитовой. Ее делать стали в 20 годы прошлого века. Да делайте, как хотите... Если бабки лишние.
Не важно. Вода в доме - это всегда возможность протечек. Поэтому и делать ее надо соответственно.И чтобы размочить фанеру, ее надо в ванной с горячей водой пару часов подержать. А потом в свободном виде высушить. Тогда верхний слой поднимется, может быть. А если он зажат, и проблем не будет. Я просто рекомендовал заменить ОСБ на фанеру. Обычную свободно можно использовать. Водостойкую еще более можно, только не обязательно, если деньги считать. Сейчас шины спецгазом заправляют, можно, но не нужно. Но точно можно. И даже плюсы придумать можно.
А.М.,согласен что строить нужно хорошо. Несогласен в вопросах фанеры, ОСВ, газа, стиралок, блондинок. Предложите человеку как бы Вы сделали у себя, с параметрами фанеры , нижних слоев, дальнейшего чистового пола. Я комментировал совсем другие вещи. Короче, как говорить моя младшенькая блондинка - технико-экономическое обоснование ( старшенькой не положено - д.т.н ).
Да не удивляюсь нынешним строительством, чрезмерный запас прочности как и глубокий кошелек* . Может вскоре начнем пирамиды строить хватило-бы просто на торец поставить доску 3х20 и с верху обшить обрезной доской, а уж потом положить ОСБ 10мм и то можно и меньше, через подложку ППЭ 3 мм ps... Уважаемые застройщики при самостоятельном строительстве как и проектировании старайтесь учитывать стоимость с запасом прочности находя оптимальный баланс прочность стоимость.
olly, учитывая имеющийся шаг балок перекрытия 50-55см, 18й ОСП будет недостаточно. пол будет играть. 18ая ОСП соответсвует шагу балок 400мм - это вы и видели на видео. именно поэтому некоторые и советуют контробрешётку по лагам, шаг которой всегда меньше шага лаг. пмм, такое решение не самое правильное по затратам времени, денег, результату. делайте дощатый пол. если всё таки хотите подложку под ламинат/паркет и пр, то вам нужна минимум 21ая ОСП, лучше североамериканских производителей, у них щепа больше, а для пола это лучше
Hover, вы приблизительно понимаете бюджет такого варианта? это же золотое перекрытие получится. а скрипучесть? а трудозатраты? а потеря высоты помещения на дополнительных 20-25см?
