ОSB на пол 2 этажа
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем olly, 3 гру 2012.
  1. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    Доброго время суток!
    Возник вопрос по обустройству пола 2эт. Нужно уточнить.
    Дано:
    Балки перекрытия 60*200 сшитые через брус итого 180*200 с шагом 50-55 см. Перед настилом планирую балки между собой связать доской 50*150 что б получилась клетка для удобства крепления осб да и дополнительная жесткость не помешает.
    Общая площать настила около 100 кв.м.
    Нужно сделать основу под ламинат или линолиум.
    Вопрос:
    1.Достаточно будет 18мм ОСБ или лучше доску 35-40мм но тогда как заделать стыки если под линолеум.
    2.читал что по балкам перекрытия нужно уложить контр обрешетку а сверху ОСБ. Так ли это или можно обойтись без нее.
    3.Читал еще дабы уменьшить вибрацию на больших пролетах нужно пол делать независимый (термин не помню) через резиновые подушечки что б гасить вибрацию от ходьбы. Кто пользовался?
    Заранее благодарю!
  2. Micro80
    Micro80 Заслужений майстер
    Винница
    Re: ОSB на пол 2 этажа.
    А можно размеры помещения и как балки лежат. Ленолиум не надо стелить на деревянный пол.
    http://www.mukhin.ru/stroysovet/woodhouse/58.html
  3. olly
    Размер помещения 5,4 *4,3 а балки лежат по малой стене.
    Мне не очень нравиться дощатый пол, я знаю что стелить не обязательно.
  4. Micro80
    Винница
    23,22 мКв. А то я уже испугался. Черновой дощатый пол, потом ОСВ ( лучше влагостойкую фанеру ), зазоры обязательны. А потом можно испортить ламинатом.
  5. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
  6. Micro80
    Винница
    olly, по выбору ламината и технологии укладки Андрей123 очень знающий товарищ.
  7. olly
    Может я не правильно выразился общая площадь которую нужно нарыть 100мкв, а самый большой пролет в большой комнате он меня и волнует 4,3м.
    Я насмотрелся как Ларри Хаун ложил пол в каркаснике, 18 фанеру и в книге своей он пишет что или фанера или ОСБ. Так он ложил по балкам перекрытия с шагом 400мм.
    Вот я и спрашиваю.
    Если мне досчатую основу + ОСБ то мне перекрытие вылезет в копеечку.
  8. Micro80
    Винница
    Знаю по своей крыше Катепаловской, при шаге 10х10 доске 30 обрешетке и ОСВ 12мм - играет. Правда гвоздей в то время правильных не нашел.
  9. olly
    Да узнавал цены на материал:
    ОСБ 18мм-193 грн/лист
    А за фанеру я с ней не сталкивался так за нее ломят 450-500 грн/лист.
    Добавлено через 5 минут 3 секунды
    Ого у Вас получилось 42мм настил и играет?
    У меня балки срощенные и довольно жестко, вот я и подумал что ОСБ по балкам будет достаточно.
    Пытаюсь экономить но с умом, так как знаю что к хорошему не приводит.
  10. Micro80
    Винница
    Если постелить хороший черновой пол и выровнять, то в принципе ОСВ не нужен. Если пол плохой, возможны рассыхания, или плотность доски низкая тогда - ОСВ. Необязательно 18мм, можно дойти до 8мм. Все зависит от настила. ОСВ в этом случае работает как нивелир. Без чернового пола любая ОСВ хрупкая. Возможно Вы видели не ОСВ-3, ведь есть ОСВ-2, ОСВ-4, QSB. Это мое частное мнение.
