Гидроизоляция фундамента: внутри и снаружи
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем василий иванович, 31 тра 2008.
  1. василий иванович
    василий иванович Новачок
    Народ, кто и чем гидроизолирует фундамент? Делитесь опытом!
    Слышал что рубироид сгнивает за 6-7- лет в зависимости от количества положенных слоев. Обычно стелят 2 слоя, 3 - это считай круто!
    А что делать, если в цоколь с апрелем пришла не только весна, но еще и вода? А в цоколе так хотелось бильярдную сделать, а теперь по щиколотки воды... Чем герметизировать чтоб за адекватные деньги?
  2. serg.roof
    serg.roof Майстер
    Из чего выполнен цоколь? и что имено вы хотите гидроизолировать пол, стена?
  3. Dmitry
    При ремонте в квартире, использовали пропиточную гидроизаляцию, гидроизолировали потолок. Прораб сказал, что необходимо именно пропиточной побелить. И вот, в прошлом году потекла у соседей сверху батарея. Промокла даже наружная стена в соседа в кваритире, а квартире хоть бы что!!! Если бы не видели, что скапует на улице, то и не знали, что такое приключение случилось.
    Такая вот эта пропиточная гидроизоляция. Думаю в Вашем случае это будет именно то!
  4. serg.roof
    serg.roof Майстер
    Вы наверно имели в виду "проникающая гидроизоляция". Хорошая технология - при выполнении минимальных требований - эффективно на 100%.
  5. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Уточним. Эффективна на прочных однородных поверхностях при отсутствии деформаций.
  6. serg.roof
    serg.roof Майстер
    Согласен с вами, только я бы написал не "на", а "в", например в теле бетона, так это проникающая гидроизоляция, а не создающая бронирующий слой. И опять же какие деформации, например с трещинами раскрытием до 0.4 мм она (проникающая) справится.
  7. Skyter
    Беспорно "в" :) , трещина в 0,4мм может быть вызвана и усадкой материала во время схватывания.Это не критично. Но как поведет себя материал именно при деформации, после нанесения? И какая вероятность появления усадочных трещин? И на какой срок эксплуатации здания расчитывает заказчик? Думаю ответы на эти вопросы резко сократят сферу применения этого материала.
    Когда даешь гарантию Заказчику на дом стоимостью ..............уе стоит задуматься о применяемых материалах.
  8. Dmitry
    Извиняюсь за оговорку, именно ее имел ввиду:)
    Кстати, на портале есть мини-статтейка по поводу.
    http://ibud.com.ua/?cat=art&itm=192
  9. serg.roof
    serg.roof Майстер
    Возможно трещина вызвана и усадкой ма.., это не принципиально, факт в том что материал закроет и трещины которые появились уже после схватывания. Вероятность появления усадочных трещин? Хороший вопрос, а а вас есть на него ответ?
    Несколько несовсем понятных , или не корректно поставленных вопросов.... как это может повлиять на сферу применения материала.
  10. Skyter
    Я имею опыт применения этих материалов 10лет и начинал с обычного Максил. Поэтому поверьте, вопросы не напрасны. А вы видели эти материалы спустя пять лет после нанесения в условиях обычного фундамента? Вы не задавались вопросом об испарине на поверхности обработанной этим материалом? И её причинах появления. Если захотите отвечу. :)
