Паробарьер в 2 слоя
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем grab, 1 гру 2012.
  1. grab
    grab Майстер
    Приветствую, мастера! Утепляю бетонное перекрытие на холодный чердак.
    Имеется пароизоляция MASTERFOL FOIL S и гироизоляция MASTERFOL FOIL S MP. Будет такой порядок:
    Бетонное перекрытие, на него пароизоляция, стекловата, гидроизоляция (а то может чуть снегу надуть через шифер), по лагам доски для пола - не плотно.
    1. Какой стороной к утеплителю укладывать этот паробарьер и гидробарьер?
    2. Над ванной комнатой можно ли для пущей эффективности положить паробарьер в 2 слоя (а то плотность 80г/м маловата а бетон шершавый). Есть также плотная чёрная полиэтиленовая плёнка, мож и её туда?
    3. Для проклейки паробарьера, какой марки скотч купить?
  2. Hover
    Hover Прораб
    Чудеса да и только...
    а во время дождя..... .
    А разве когда делали крышу Пароизоляционный барьер не клали.
    Я бы делал так гидроизоляция, стекловата.
  3. grab
    grab Майстер
    делали лет 30 назад, тогда не ложили под шифер ничего. Вода не течёт.
    Как делать (в какой последовательности) мне понятно. Вопросы были о другом.
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    3. К-2
    2.если будеть пластик или натяжной потолок должно хватить и этого но с проклейкой,хотя ванны там не много.
    1.паробарьеру пофиг,про гидро уже писали как отличить
  5. Micro80
    Micro80 Заслужений майстер
    Винница
    Вместо К-2 можно применить густую битумную мастику (намного дешевле). Промазать кисточкой.
    Добавлено через 10 минут 35 секунд
    Если бетон может повредить пароизоляцию - нужно загладить любой доступной смесью. Если нет такой возможности то (впервые увидел в Москве на тепл.полах) просыпать песочком (речным), выровнять с легким уплотнение, настелить ЭППС 3см (плотность от 2500), швы задуть пенкой, настелить вату (не менее 250 мм для нас). В углах и возле стен слой увеличить. Гидроизоляция, деревянное покрытие.
    Тогда роль пароизоляции выполнит ЭППС.
  6. grab
    grab Майстер
    В данном случае вариант невыполним. Над ванной по средине коло 35см от поверхности до шифера, на углах невозможно дотянуться рукой, придётся какой то палкой натолкать минеральную вату, не то что бы выравнивать как то. Нсчёт бытумной спасибо, кажись была баночка на водной основе, если мороза не будет, то сделаю двойной пароизоляцией и промажу битумом швы.
  7. Micro80
    Винница
    Если так, то не заморачиваться со швами. Расстелить пароизоляцию мах в нахлест (10-20см) вата ее придавит. Битумка на водной основе мне кажется не бывает.
    Утеплиться, потом, надо со стороны ванной комнаты. Использовав ЭППС как пароизоляцию и теплоизоляцию. Оштукатурив (но только не гипсом) или закрыв (по деньгам ) потолок (хоть пластмассовой вагонкой). Пар в таком случае удаляется через вентиляцию и не конденсируется на потолке, если в ванной отопление.
  8. уматурман
    уматурман Заслужений майстер
    1. паробарьер монтируется с тёплой стороны стен, а не холодной.
    2. обычный толстая пэ плёнка подойдёт. нахлёт+проклейка+напуск на стены обязательны
    3. АЛ-1
    гидроизоляцию поверх утеплителя не надо, он должен свободно проветриваться. что можно, так это спеурдифуз. мембрану, можно такую же как для стен каркасников, напр Tyvek HouseWrap, с нахлёстом 10-15см и без проклейки стыков. но тогда надо предусмотреть продухи по периметру
    уделите внимание вентиляции холодного чердака
    пароизоляцию под утеплитель не надо, а вот гидроизоляцию под лаги надо обязательно
    удачного утепления!
  9. grab
    grab Майстер
    Если пароизоляцию под утеплитель не постелить, то пар с помещения (особенно с ванной) пройдёт через керамзито-бетонное перекрытие и увлажнит стекловату - куюк утеплению. Под лаги (у меня это будут доски поставленые на торец) ляжет тот же паробарьер.
    Насчёт мембраны, конечно это классно, но уже есть гидробарьер с перфорацией. Вообщем картина прояснилась буду лепить...утеплять.
  10. уматурман
    всё верно, но паробарьер по-правильному монтируется с тёплой стороны.
    вопрос в тему (объясню потом): а какая толщина утеплителя планируется?
    ещё я бы не путал паробарьер с гидробарьером, давление пара и давление капли воды далеко не одинаковые + при монтаже лаг и последующей работе и эксплуатации паробарьер повредится неоднократно
