Допустим ли такой вариант ввода?
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем nikon0804, 1 гру 2012.
  1. nikon0804
    nikon0804 Стажер
    Чернигов
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Имеем ситуацию: сосед пересорился-пересудился со всеми соседями, люди по суду обязали его перенести подвод в дом с ихней стороны. Сейчас к металлическим столбам общего моим и его забором он варит металлическую трубу диаметром навскидку 100 мм. Провод обещает повесить СИП. Дозволен ли такой вариант подключения по ГОСТам?
    А то как-то не по-феншую вроде: У меня детки дробные, мало ли что, там метал ведь...
  2. nikon0804
    nikon0804 Стажер
    Чернигов
    Собственно, фото. Есть ли нарушения? И если да, то пожалуйста, ссылочку.
      91,2 КБ
      400
      81,2 КБ
      401
  3. Підмайстер
    Підмайстер Підмайстер
    Львів
    Відповідь: Допустим ли такой вариант ввода?
    Креативний у вас сусід :) Паркан то чий? Опора металева виходить... А чого він напряму до свого будинку не підключає? Цікаво, що інші форумчани відпишуть. Я пошукаю (якщо буде час) в нормах чи так можна. Зараз можу тільки ссилатися на сторінки з книжки "Влезай, не убьет".
      47,1 КБ
      102,6 КБ
      957
      28,2 КБ
      1.513
  4. nikon0804
    nikon0804 Стажер
    Чернигов
    Напряму не може, бо пересудився з усіма та всюди програв, :-D тому ніхто і не дозволяє через свою ділянку пускати. А паркан загальний, труби навпіл були колись.
  5. Hover
    Hover Прораб
    Могу вас обрадовать,:-D нарушение есть, не буду приводить ГОСТ и умных изречений, внимательно посмотрите на импровизированный столб** как вы думаете а какой положен :-[ хотите соседа достать окончательно ищите ГОСТ электро трассы ...... точно не вспомню, все станет ясно.
    А если этот импровизированный столб упадет, на ваш участок и кто должен будет ответить, сосед скажет вы его подкопали подпелили.
    Чтобы быстренько решить, телегу в местное электро хозяйство, и в областное так мол итак и куда вы смотрите.
    Подключение от электро линии выполняется напрямую, Столб - Дом, если же не удается выполнить подключение тогда ставится дополнительный столб, согласно госта. (железобетонный, Деревянный с последующим креплением к металлической опоре, железобетонной опоре). hello
  6. Підмайстер
    Львів
    Відповідь: Re: Допустим ли такой вариант ввода?
    Знадчить спільного користування. Ну, тоді пояснити сусіду щоб спилював свій сповп нахрен. Якщо не послухає - заяву в місцеву ел.контору. Якщо його захцянка загрожує вашій безпеці та майну, то тільки так з ним і треба поступати. Хай сусід не випендрюється і домовляється з ел.мережею. Ви ж захищаєте своє право на безпеку.
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель Забанен
    Металлические столбы и СИП на них как бы не запрещены, а вот сделано на тяп ляп.
    Там анкерный зажим держащий СИП закреплен непосредственно за металлический крюк, на котором стоит фарфоровый изолятор, приваренный к металлической трубе и если применен анкерный зажим наподобие как теме Чудес не бывает? Висит фаза на дымоходе, ссылка ниже, описанной на аналогичном форуме, то высока вероятность выноса потенциала на железный столб и соответственно на железный каркас забора, например при падении на СИП дерева, скатывания снега с крыши, если СИП на доме соседа закреплен под скатом крыши.
    Крепить анкерный зажим нужно через какой-то переходник за существующий фарфоровый изолятор или добавлять фарфоровый изолятор, так называемый орех, между крюком трубы и анкерным зажимом, так как пробой упомянутый выше при сильных механических нагрузках возможен и при других моделях анкерных зажимов.
    По большому счету лучше всего вообще убрать электростолб с забора.
    Как минимум напишите сначала жалобу в организацию осуществлявшую подключение с соответствующим заверением получения жалобы, не отреагируют, в вышестоящую организацию, в прокуратуру. Даже если не отреагируют и что-то случится то у Вас будут документы и это уже будет преступная халатность чиновников не отреагировавших на предупреждение. Более точней уточните в юридических ветках форумов.
    http:****
  8. nikon0804
    nikon0804 Стажер
    Чернигов
    Так, направление задано, теперь буду изучать подзаконные документы. В ПУЭ четко не нашел ограничений по железным опорам, буду искать ГоСТы, хоть как-то связанные с подводом электрики. Еже недочитал про заземление опор, но, думаю, земля в виде забора - не лучшее решение:-D
  9. inspektor
    inspektor Стажер
    Взагалі у сусіда повинні бути технічні умови та проект на електропостачання. Якщо даний абонент вже існує і знмінює схему підключення, то він повинен внести зміни у проект. Очевидно, що проекту в нього немає. Тоді потрібно щоб він довів, що дана, існуюча лінія єдино вірна. Без проекту цього неможливо зробити. Крім того, при виготовленні проекту він погоджується з усіма заінтересованими сторонами. Якщо проект все ж таки є і підключення виконано не згідно проекту, то хто ж тоді так прийняв нового абонента? В енергопостачальній організації за це можна з роботи вилетіти. Сам працюю в одній в енергопостачальній організації, тому можу надати більш докладну консультацію. Але на даний час мало вихідних даних.
    1. Металлическая опора допускается при условии её правильного расчёта:
    ПУЕ Глава 2.4 Повітряні лініі електропередавання напругою до 1 кВ
    Соответственно пишите письмо в РЭС с просьбой установить соответствие действующим нормативам этой опоры и проверить её расчёт. Будет отписка - жалуйтесь в территориальное подразделение Держенергонагляду
    2. Для воздушной линии устанавливается охранная зона 2м, которая заходит на Ваш участок.
    Переглянути вкладення Держенергонагляд Лист № 02 12-3463.pdf .[​IMG]
    Соответственно Вы можете требовать от соседа заключения договора сервитута (нотариально заверенного) и оплаты за ограничение права пользования Вами Вашим участком..
    Пишите письмо соседу с требованием заключить договор сервитута, не поможет - через суд.
