Предстоит поработать с данным метериалом(Ротбан) или knauf MP 75.Советуют Ротбан так как у него меньше зернистость заполнителя.
мр 75 тоже хорош и затирается легко, но вот минус в том что он предназначен для машинного нанесения, а аренда не дешева. Хотя знакомые штукатурили им и ничё так, справились)))) Интересно мнение представителей в чём существенная разница между ротбандом и мр75? Добавлено через 17 минут 36 секунд там вот такой вот агрегат нужен http://www.youtube.com/watch?v=eDPrxy2x7pQ
Re: Відповідь: Re: «КНАУФ Украина» Расход сухой смеси (содержимого мешка, за который клиент платит деньги). Добавляя воду, получаем штукатурный раствор, из которого в процессе высыхания вода испаряется. Добавлено через 1 минуту 0 секунд Не рекомендуется. И в инструкции на мешке это указано
И опять же конкретных ответов вы не дали... Мы вас спрашиваем о проблемах которые возникают в работе, а не инструкции на мешках.
Re: Відповідь: Re: «КНАУФ Украина» И как ваш ответ связан с вопросом о том, что цифры по удельному весу расходятся в одной и той-же инструкции? Оффтопите (точнее флудите) в своей-же теме?
Відповідь: «КНАУФ Украина» Выше шла речь о гипсокартоновых листах. Так вот как быть, если все же по неопытности были заломлены углы или края листа?
ГКЛ конечно удобен, но все же не стоит его лепить везде где только можно, на стенах чаще всего намного дешевле (и надежнее) оштукатурить по маякам, тем же Ротбантом, хотя как для меня в соотношении цена/качество Ротбанд все таки проигрывает Изогипсу. ГКЛ удобен,если нужно уйти от мокрых процессов (даже в ущерб своему кошельку ), так же очень удобен, если нужно возвести легкие перегородки или замысловатые конструкции,на потолках удобен....в остальных случаях ничем не оправданная роскошь...
Re: Відповідь: Re: «КНАУФ Украина» Следует различать удельный вес растворной смеси (сухая смесь, затворенная водой) и штукатурки, которая затвердела и полностью высохла (отдав в окружающую атмосферу избыточную воду) - легко проверить на практике, имея мерную емкость, весы и калькулятор. Добавлено через 35 секунд Заломы и трещины углов, кромок - места потенциального образования трещин в обшивке. Поэтому этого следует избегать или использовать для обшивки целые части таких листов. Добавлено через 38 секунд Штукатурка гипсовая Knauf MP-75. Эта смесь - классика жанра, обладающая превосходными характеристиками. Штукатурка гипсовая КНАУФ-МП 75 обеспечивает гладкую поверхность, которая не нуждается в дополнительном шпатлевании. Не трескается даже при толстом слое. Нанесение за один намет штукатурного слоя толщиной до 50 мм без предварительного обрызга. При необходимости возможно нанесение более толстых слоев за два раза. Универсальность материала — одновременное оштукатуривание и шпаклевание, изготовление декоративных элементов, ремонтные и реставрационные работы. Высокая водоудерживающая способность — растворная смесь не расслаивается и не обезвоживается даже на пористых, хорошо впитывающих влагу основаниях и при повышенной температуре.
