1. Грунтовка для сильно впитывающих поверхностей перед нанесением шпаклевки (штукатурки). 2. Дополнительное средство для изготовления обеспыленных и износоустойчивых наливных полов на основе цемента. 3. Средство, повышающее качество шпаклевочных и выравнивающих масс (увеличивает сцепляемость, износоустойчивость, обеспечивает длительную устойчивость на полах с подогревом). 4. Средство, улучшающее качество наливных полов, и защитное средство для поверхностей наливных полов на основе цемента. 5. Вспомогательное средство для изготовления ремонтных растворов для бетона. 6. Средство, улучшающее качество затирок и наливных полов на основе цемента. 7. Грунтовка при шпаклевании наливных полов. 8. Грунтовка для невпитывающих оснований, а также для смешанных оснований, например: поверхности наливных полов с прочно удерживаемыми остатками клея.
Правила нанесения штукатурки КНАУФ Ротбанд После затворения штукатурный раствор наносится кельмой или соколом, причем требуется сильный прижим к основанию для сцепления со всей поверхностью. Затем штукатурка выравнивается правилом или кельмой. После начала затвердевания #поверхность с нанесённой штукатуркой выравнивается при необходимости с помощью кельмы и плоского шпателя для удаления следов и выступов. После того, как штукатурка достаточно затвердела, она слегка увлажняется, затирается войлочной губкой и затем выравнивается прямоугольным мастерком. Для оформления углов используется, как правило, угловой шпатель. Если нужно изготовить поверхность штукатурки с затиркой войлочной теркой, то после #затирки и определенного периода выдерживания проводится повторная затирка. Если на штукатурку будут наносить керамическую плитку или декоративную штукатурку, поверхность не должна затираться или разглаживаться, а выравнивается обратной стороной мастерка.
Autol - Силиконовая фасадная краска с эффектом самоочищения Faserfarbe - Армирующая силиконовая фасадная краска Fassadol - Модифицированная силоксаном фасадная краска Minerol - Силикатная фасадная краска с высокой паропроницаемостью Siliconharz- EG-Farbe - Силиконовая краска для выравнивания цвета --- добавлено: 31 янв 2015 в 18:01 --- Для отделки внутренних или наружных стен часто используется облицовочная аквапанель. Она имеет вид прямоугольной панели с толщиной 12,5 мм. Изготавливается материал из мелкого керамзита, стеклотканной сетки и портландцемента. Керамзит находится внутри панели, внешнюю часть материала покрывает сетка, а портландцемент выступает связующим веществом. Благодаря армированию панели стеклотканной сеткой материал становится гибким и устойчивым к сильному механическому воздействию. На рынке чаще всего используется аквапанель «Кнауф». Такой материал так же устойчив к сильной влажности. Он не деформируется и не порывается плесенью. Аквапанели производятся двух видов: для внутренней отделки помещений и для наружной облицовки здания.
Siliconharz-EG-Farbe -матовая силиконовая фасадная краска с высокой паропроницаемостью для однократного нанесения на поверхности минеральных декоративных штукатуро --- добавлено: 31 янв 2015 в 18:06 --- Машинная гипсовая штукатурка MP 75 Diamant - сухая смесь на основе гипса с повышенной твердостью поверхности и прочностью при сжатии штукатурного слоя для отделки поверхностей с высокими эксплуатационными нагрузками, например, в помещениях общественных зданий, школ или лестничных площадок. Кирпичную кладку необходимо обрабатывать грунтовкой КНАУФ Aufbrennsperre. При нанесении на особые основания (например, бетон) необходима предварительная обработка адгезионными грунтовками, например, КНАУФ Betotakt или Spraytakt. При оштукатуривании потолков необходимы дополнительные меры, например, применение дюбелей КНАУФ PutzPin. Применяется в помещениях с нормальным уровнем влажности воздуха, включая кухни и ванные комнаты. - Пригодна для уровня качества поверхностей Q1 – Q3 (выровненные) и Q2 - Q3 (заглаженные) - Штукатурная смесь на основе гипса для получения поверхностей с высокой твердостью, для внутренних работ - Прекрасно подходит в качестве основы для облицовки керамической плиткой - Прочная и износостойкая - Пригодна в качестве основы под покраску, оклейку обоями и т.д. - Для ручной и механизированной обработки - Время обработки ок. 3 ч
Рабочие поверхности с наветренной стороны защитить от дождя. При ярком солнце и очень теплой погоде, леса до высыхания штука турки завесить брезентом или перенести работы до более подходящей погоды. Восприимчивые к грязи строительные материалы, такие как натуральное дерево, стекло, алюминий, натуральный камень, напольные покрытия или ограничивающее озеленение закрыть или обклеить водостойкими материалами. Пыль, грязь и мешающие схватыванию покрытия частицы с основания удалить. Старую штукатурку проверить на сцепление с основой и на прочность. Выбить куски, прикрывающие пустоты, и оштукатурить заново в соответствии с имеющимся материалом и структурой. Перед покрытием места свежей штукатурки высушить, при необходимости об работать фторсиликатами и замыть. Сильно впитывающие, обветренные поверхности, старые штукатурки, меловые или минеральные покрытия, которые ещё крепко держатся на основе, обильно обработать грунтовкой MARMORITТифенгрунд, содержащую растворитель, перед дальнейшей работой дать просохнуть минимум 12 часов.
Краска может применяться как однослойное (максимум, двухслойное) покрытие на поверхностях санирую щих штукатурок, если они полностью высохшие. Перед обработкой больших поверхностей необходимо выполнить пробный слой на площади около 12 м Тонировку разрешается проводить только обычными дисперсионными красками с добавлением макс. до 10 об.%. При температурах воздуха и/или стен ниже +5°С или в случае ожидающегося мороза покрытие выполнять нельзя. Инструменты после работы немедленно промыть водой. --- добавлено: 31 янв 2015 в 18:15 --- Герметизирующая лента КНАУФ Flächendichtband представляет собой полиэстеровую ленту шириной 12 см с эластичной, шероховатой серой вставкой шириной 7 см в качестве водонепроницаемого покрытия. Применяется в системе с гидроизоляционной мастикой КНАУФ Flächendicht для обеспечения надежной герметизации критических мест сооружения. - Высокая эластичность - Стойкость к старению - Хорошая фиксация благодаря тканевым кромкам
