Из 1кг смеси Фугенфюллер получают около 1,3 кг готового раствора. Необходимо засыпать шпаклевку Фугенфюллер в чистую холодную воду в соотношении примерно 1,3:1, равномерно распределяя по поверхности до образования сухих "островков", выдержать 2 3 минуты и перемешать шпателем до консистенции сметаны. Использовать чистые емкости и инструмент. Грязные емкости и инструмент сокращают время пользования раствором. --- добавлено: 30 ноя 2014 в 20:38 --- Немного о продукции: С помощью смеси для самовыравнивающихся наливных полов КНАУФ Нивелирэстрих 425 (толщина слоя от 10 до 35 мм) и самовыравнивающейся наливной шпаклевки КНАУФ Нивелиршпахтель 415 (толщина слоя до 15 мм) можно без проблем выравнивать даже смешанные основания при значительных перепадах высот. Как и наливные полы КНАУФ, выравнивающие материалы КНАУФ также являются саморастекающимися, могут наноситься машинами. Они быстро затвердевают,набирают прочность и быстро сохнут, а также практически не дают усадку.
Слабовпитывающие, либо невпитывающие основания, напр. бетон, минеральные штукатурки, лаки, дисперсионные краски (проверить перед работой на отслаиваемость), загрунтовать грунтовкой Кнауф Хафт эмульсия, разбавленной водой в соотношении 1:4 или 1:5 --- добавлено: 30 ноя 2014 в 22:09 --- Rotkalk Grund - звестковая базовая штукатурка для внутренних и наружных работ Rotkalk Grund - известковая штукатурка, содержащая каолин и кирпичную муку, применяется в качестве базовой штукатурки для внутренних и наружных работ. Особо рекомендуется для объектов, где предъявляются особые требования к качеству жилья. Идеальный материал для реставрации памятников архитектуры, известковая штукатурка которых должна соответствовать историческому прототипу. - Регулирует влажность и микроклимат - Поглощает и связывает оксиды азота и органические соединения - Предотвращает появление плесени - Для внутренних и наружных работ - Для ручной и механизированной обработки - Красно-коричневый цвет
Dp 007 - известково-цементная теплоизоляционная штукатурка смесь dp 007 представляет собой выравнивающую теплоизолирующую штукатурку в соответствии с din en 998-1/t1. пригодна для нанесения на все обычные виды кирпичной кладки, включая теплоэффективные пористые кирпичи, пемзовые и керамзитовые элементы, все виды кладки из обычного и легкого кирпича, бутовую кладку и прочие виды стен. при необходимости производится предварительная обработка основы или применяется специальная несущая штукатурная основа. не пригодна в качестве основы для облицовки керамической плиткой. - готовая известково-цементная сухая смесь - не содержит хроматов согласно trgs 613 - коэффициент теплопроводности = 0,065 вт/(м·к) - с легким заполнителем из eps - теплоизолирующая - водоотталкивающая - паропроницаемая - обладает низкими внутренними напряжениями - для внутренних и наружных работ - для ручной и механизированной обработки - цвет: серый --- добавлено: 30 ноя 2014 в 22:24 --- Она хорошо сочетается со строительными материалами на основе щелочи (цемент, известь и т.д.), устойчива по отношению к маслу и бензину, устойчива по отношению к разбавленным щелочным и кислотным растворам (устойчива к омылению). Хорошо наносится даже в неразбавленном состоянии. Кроме того, не вызывает коррозии строительной и арматурной стали
Сухaя стяжкa КНАУФ суперпол - это сборное основaние сухого полa из гипсоволокнистых пaнелей. В качестве выравнивaющего слоя используется сухaя засыпка из керамзитового песка. Сухaя стяжка пола (сухой пол) - это экономия времени и нервов, прочное и долговечное основание. Сухая стяжка полов позволяет устрaнить практически любые изъяны перекрытия, создав ровную сухую поверхность. Эта стяжка Knauf является отличным основaнием как под лaминат, так и под любые другие напольные покрытия.
Системы бесшовных потолков Кнауф Cleaneo Akustik имеют безупречные визуальные качества. Они обеспечивают эффективное звукопоглощение в помещениях различного назначения. Выбор перфорированных гипсокартонных плит с различной долей и рисунком перфорации огромен. Они выпускаются в таких типах: со сплошной прямолинейной перфорацией, шахматной, рассеянной или щелевидной перфорацией, отверстиями круглой или квадратной формы, собранными в блоки. Вот такое звукопоглощение – не только эффективное, но и красивое --- добавлено: 27 дек 2014 в 14:04 --- Влагостойкие гипсоплиты применяют для сооружения перегородок в помещениях с повышенной влажностью. При изготовлении таких плит в формовочную массу вводят специальные гидрофобные присадки, которые уменьшают водопоглощение. Влагостойкие плиты, как и обычные, хорошо "дышат". Т.е. он легко поглощает и отдает избыточную влагу, обеспечивая поддержание оптимального гидробалланса в помещении.
https://www.knauf.ua/products/shtukaturki-i-fasady/putz-systeme/gipsputze/handputze/2004 Так и есть. Для стен. Не только на мешке
