Сборка аллюминиевых радиаторов
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем Виталий-1, 6 чер 2009.
  1. Виталий-1
    Виталий-1 Новачок
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, как правильно собрать секции алюминиевого радиатора. Начал зажимать и сразу вытесняются прокладки. Может это из-за того, что я их герметиком смазал, или может надо меньше дури при скручивании?
  2. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    ???? как эт они могут вытеснятся? Я применяю прокладки, точно незнаю как называются похожи на плотный картон, зеленого цвета, он при намокании разбухает и гермитизирует стык. Как то подсунули паронитовые(серые) тогда намучался. Затягиваю по очереди пока не начинают потрескивать, и норма.
  3. Виталий-1
    Виталий-1 Новачок
    Мои прокладко бело-серого цвета с штрихами серого цвета между штрихами 10мм и какая-то надпись латиной (
    не разберу) Материал похожий на картон или винил.Когда мне их давали,то говорили,что лучшего я не найду.
  4. nexset
    Виталий-1, Они должна быть по размеру. Серые мне не нравятся они похоже из паранита и обтянуть их очень сложно, приходилось подматывать паклей.
  5. Виталий-1
    Виталий-1 Новачок
    Вся беда в том,что по размеру они "тютелька в питютельку" подходят к радиаторам и сделаны точно не из паронита.Уверен потому,что на свой автомобиль из паронита неоднократно делал прокладки.
  6. Voyutichi
    Відповідь: Сборка аллюминиевых радиаторов
    то може ви гумові прокладки ставите? Я чавунні скручував на гумі - трошки витиснуло, але то від стискання, сама прокладка контачила по всій поверхні дотику до секції..
  7. Виталий-1
    Виталий-1 Новачок
    Не гумові,це точно.Залишається одна причина - сильне зусилля при загвинчуванні.Трійця пройшла, спробую по іншому.
  8. lozikot
    lozikot Новачок
    их два вида толстые зеленые идут на футорки а тонкие идут между секциями без усилия на сухую качество батарей имеет мелкий брак можно прорвать
  9. Voyutichi
    а в решті якостей - то не "дермо", так? ;)
  10. sterroid
    sterroid Новачок
    Где вы прочитали или кто вам сказал, что при сборке, прокладки необходимо промазывать герметиком?:down:
    Все собираеться на сухую, и не нужно ни какои самодеятельности!:)
