Подключение радиатора
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем Сергей А, 30 лис 2012.
  1. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    Закарпатье
    Доброе время суток.
    У меня вопрос к бывалым: имеется радиатор металлический двух-пластинный (типа Пурма) с седельным подключением - естественно греется он полукругом и греет в пол-силы.
    Вопрос: целесообразно ли его переподключить так, чтобы выход остался внизу, а подачу переподключить наверх(одноконтурная система подключения, радиатор 600х1400) - то есть будет ли он тогда прогреваться полностью?
    hello
    Спасибо.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Подключение радиатора
    Бажано вхід в верху -вихід в низу по діагоналі.
  3. Hover
    Hover Прораб
    Re: Відповідь: Подключение радиатора
    Согласен, но в самих радиаторах, а точнее в конструкции так все и задумано, нужно просто знать саму конструкцию данного радиатора.
    Если греет в пол силы тут есть три причины, 1 воздух при том даже если и стравить то на долго не хватает, значит надо искать причины образования воздушных карманов, и решение как убирать автоматически воздух. 2 скорость движения теплоносителя в системе, маленькая, меньше теплоотдача, большая, высокая теплоотдача. 3 Сбалансированность всей системы в целом. :Hi:
  4. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    C "седельным" т.е. "нижним"??? Может быть просто обратка и подача перепутана ,при этом термокран ( который в 90 проц. таких радиаторов стоит) мешает протоку. Гоните в шею сантехника сделавшего ЭТО!
  5. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    Закарпатье
    Да-и вход и выход внизу,и система-ОДНОконтурная,никаких термокранов...Воздуха в радиаторе нет.А спросил потому,что в Инете только стандартные способы описаны,а мастера обычно кроме классики иное невоспринимают.
    Добавлено через 6 минут 44 секунды
    Спасибо за помощь)
    И ещё вопрос:есть двухконтурный котёл Ocean 11 kWt-насколько бредовая идея,если над сантиметрах в двух над теплообменником поставить пластину с перфорациями(дабы придержать тепло)-отдавал бы котёл при меньшем пламени тот же КПД?
  6. AKit
    Відповідь: Re: Подключение радиатора
    Не займайтеся дурницями не безпечними для життя.
  7. yurap78
    yurap78 Підмайстер
    Ровно
    Так як вже писали майстри перевірте правельність підключення якщо подача з обраткою не переплутані ,а радіатор не прогрівається спробуйте на даному радіаторі відкрити повністью кран подачі а кран обраткі прикрити на половину має допомогти і нічого міняти не доведеться. Якщо це не допомагає шукайте спеціаліста який розбереться з системою чому не догріває.
  8. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    Закарпатье
    С радиатором понятно-придётся переподключить.Основная проблема в вышеупомянутом двухконтурнике Ocean:в системе с 6-ю стальными радиаторами(самый большой 600х1400) и одним циркуляционным контуром из медной трубки вода нагревается до установленной температуры 60 град. где-то в течение 80 минут!!! Как результат жрёт газ и не греет нормально(у самого старенький Vaillant 1977 г.в. за 30 минут с включения на самом отдалённом радиаторе руку не удержать...)
    Что посоветуете:может теплообменник забит?викидывать котёл жалко-всё таки работает...
  9. yurap78
    yurap78 Підмайстер
    Ровно
    Таки-да жалко вибрасывать, как чемодан без ручки нести тяжело вибрасывать жалко.rofl
    Но в одном вы правы что котел в 11квт почемуто не вытягивает ,я так понимаю около 15квт батарей.
  10. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    Закарпатье
    тогда выбор за Vaillant (т.к. проверено).А это проблема,если я куплю 2-х контурный,а 2-й контур (водогрейный) использовать не буду-или это чем-нибудь чревато...?
