----------------------------------- Так и сделал. Электронщик Паша сейчас шьет новые программы с измененным алгоритмом работы дымососа и заслонки. Обороты теперь имеют линейную характеристику, заслонка работает более корректно. После сезона отошлю ему свой блок на перепрошивку. Я так понял фирма веники не вяжет.
Роман, электронщика зовут Роман. Простите. Мы постоянно усовершенствуем работу котлов и электроники. К концу сезона уже все может быть по другому.
------------------- Пусть Роман простит меня. Грипую,глючит. Мой блок точно то-же грипует;сразу после отключения дымососа, отключается питание термопривода заслонки (гаснет светодиод возле ее релюшки) и в течении 1-й минуты заслонка уже открыта.Через 5-10 минут пламя срывается и молчит до срабатывания нижнего порога. Если вручную закрыть воздух-то в режиме стопа горит слабенько и очень гарно. Роман просил проверить горит,ли светодиод привода после выключения дымососа. Докладываю-нет. Скорее всего что-то глюкнуло в блоке после моей лажи с монтажом(это когда залило термодатчики),но придется терпеть до конца сезона.
Добрый день СТС-мастер.Какой алгоритм работы котла,если к примеру прекращается циркуляция теплоноситителя ,а дрова еще есть?Проводились ли подобные испытания?И второй вопрос- имеется ли рекомендованая схема обвязки для вашего котла с ТА? Спасибо.
Вечер добрый. 1. При достижении установленной температуры, каналы подачи воздуха в котел закрываются, дымосос выключается, горение прекращается, но если нет каких либо систем защиты - может закипеть. 2. Аналогичная другим котлам и есть в техпаспорте котла. Добавлено через 5 минут 15 секунд Не надо ждать конца сезона. Перезвоните, скажите на кого выслать и куда. Прошлый раз было не на Ваше имя, на сколько я помню, вышлем блок и "должок".
Боюсь показаться навязчивым и мягко говоря "чайником" в отоплении , но хотелось бы увидеть схему обвязки ТТ котла с ТА в народном стиле(попроще и понятнее ).Летом мне предстоит покупка котла(это будет СТС-15-решено окончательно) . У брата есть емкость-1000 л, метал 4мм -заводская -будет ТА после утепления.И вот придет ко мне мастер и начнет городить свою схему обвязки . Вот в этом вопросе я должен разбираться не хуже него . Помогите пожалуйста. Десятки форумов уже просмотрел, сотни схем видел-но конкретно не понял какую мне нужно.
універсальна порада: дно ємності поставити вище рівня вогнища у котлі. Тоді весь об'єм ТА працюватиме при природній циркуляції. Монтаж - вихід теплоносія з котла приєднати вверху ємності, вхід теплоносія в котел приєднати до найнижчого патрубка в ємності. пс. До котла приєднати вузол підтримки зворотньої температури за рекомендацією виробника котла.
----------------------------------------- Добрый вечер! Сосканировал из техпаспорта моего 25-го. -------------------------------------------- Если у пиролизника уровень пламени практически на дне,то можно ли ТА устанавливать на полу или ориентироваться на уровень теплообменника? И еще,сильно уж заманчивая идея использовать для него полипропилен.Это в теории невозможно или проверял кто?
