Котел у меня второй сезон. Использую на полную при сильном морозе. А вообще в сезон работает месяца 2 максимум 3. Все остальное время газовый котел. Как по мне, котел весьма хорош, лучше топить дровами влажностью 20-25%. Для форсирования режима нагрева системы 25кВт СТС лучше, чем газовый на 34 кВт. И быстрее нагревает и температуру держит стабильнее.
Газ звичайно "прітце во язоцех", та й тиск його занижений від норми, але температура горіння газу 600-700оС, а твердопаливного котла 900-1100оС. Крім того, запас нагрітого теплоносія в газовому-15л, твердопаливному-90 л.
газ ,увы уже не светит. стоит подумать о межсезонке на предмет отработки(сто все-таки) лет восемь у меня в моторном цехе стояла типа буржуйка на отработке.снизу закрытая емкость с шиберочком,выше корзина с дырками по радиусу ну и собсвенно бочка из 400-той трубы. горело все это аж страшно,копоть по всему двору лохмотьями,в плане безпеки-лучше не думать.на ютубе масса конструкций на эту тему но тот-же примитив. понимаю,что лучший выход-теплоаккумулятор,но и отработку жаль отдавать.
Относительно сжигания отработки есть горелка баббингтона, можно почитать в этой (https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=10198&highlight=пальник+бабінгтона) теме
----------------------------------------------- Добрый день! новый год,рождество,отходняк+грипп. наука пока ждет. Добавлено через 1 час 21 минуту 14 секунд -------------------------------- чем сверлить 0.2мм? и еще:не нравится мне работа воздушной заслонки.понимаю "стндарт" туда-сюда,но и при этих деньгах можно сделать работу заслонки поточнее,сделать ее поворотной например,что бы не прилипала при большей тяге. да и благодаря чистому окошечку стали видны некторые огрехи в алгоритме работы блока управления, одного датчика температуры воды явно маловато для исходных данных,а датчик температуры воздуха вообще сбивает с толку весь цикл.не лучше-ли было вместо тупоотключения датчиком воздуха пропеллера,програмно смоделировать достижение верхней температуры со всеми вытекающими закрываниями заслонки и оборотами пропеллера.
Відповідь: Re: Твердотопливный котел СТС-25 це дірка в медичній голці. А під голку можна зробити більший отвір.
Вечер добрый. С Новым годом, Рождеством! Поворотная заслонка стоит на Премиумах. Управляется сервоприводом. Сейчас, на заслонки Стандарта, устанавливаются ограничители и изменен алгоритм работы электроники - сначала открывается заслонка, потом включается вентилятор. Разница - 2 градуса по температуре теплоносителя. А для большой тяги, установливается регулятор на дымоходе, согласно инструкции к котлу. В наших котлах установлено два датчика и оба измеряют температуру теплоносителя. Один рабочий - электронный, второй - механический, на случай выхода из строя электроники. Уже не знаем, как изгаляться, пиши не пиши в техпаспорте требования по подключению котла, их все равно 90% не читают и, естественно, не соблюдают. Поэтому и приходится выдумывать всякие варианты на случай "выхода из строя". Датчика температуры воздуха в котле вообще нет, а алгоритм работы электроники "... за 5 - 10 градусов до установленной температуры вентилятор начинает сбрасывать обороты, а заслонка начинает закрываться, после достижения установленной температуры вентилятор отключается, заслонка закрывается..., температура падает - открывается заслонка и с разницей в 2 градуса включается вентилятор..." При работе котла с датчиком комнатной температуры - залипание вообще исключено. Постарался объяснить. Выздоравливайте. Про коньяк не забыл.
