Проблема в роботі котла від бензинового генератора
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Мар'ян, 24 лис 2012.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Проблема! Робота котла від бензинового генератора.
    а хіба це не відбувається при підключенні генератора до домашньої мережі?
  2. Дед Хоттабыч
    Re: Відповідь: Re: Проблема! Робота котла від бензинового генератора.
    Менять ненужно,а подумать -можно!
  3. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    У вас відбувається, а в чоловіка мабуть ні.. скоріше всього він підключає котел прямо до генератора.
    Рекомендую почитати цю тему: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200674&postdays=0&postorder=asc&start=0
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Проблема! Робота котла від бензинового генератора.
    так це про контроль полум'я. Для нормальної роботи закоротити нуль котла через резистор 100к на корпус.
    У Мар'яна стабілізатор "тріскотить".
    Котел же повинен працювати напряму ві генератора, без домашньої мережі.. Хіба ні?
  5. Мар'ян
    Мар'ян Підмайстер
    Україна, Стрий
    Відповідь: Проблема! Робота котла від бензинового генератора.
    Дуже багато цікавого там, але зробив висновок що, занулення допомагає коли котел не загоряється, але у мене загоряється. Дайте будь-ласка схемку краще. Генератор синхронний самозбуджуючий.
  6. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Скорее всего стабилизатор у Вас релейный. Надо брать симисторный,чтобы релюшек и близко небыло. А зануление тут скорее всего ни до чого. Тут скорее всего генератор не дает полноценной синусоиды в питании стабилизатора. Если есть осциллограф,то можно глянуть форму напряжения на выходе (переменки) генератора. Только включать надо через ЛАТР на осциллограф,чтобы ему вход не пожечь.
  7. Мар'ян
    Мар'ян Підмайстер
    Україна, Стрий
    Та стаб релейний
  8. Voyutichi
    транс спотворить сигнал. Краще вмикати через резистивний дільник
  9. Мар'ян
    Мар'ян Підмайстер
    Україна, Стрий
    Дайте будьласка схемку з зануленням чи заземленням, як краще...
  10. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Марья, нужен инвекторный генератор, а то в простом частота прыгает, и сгорит котел, комп, и телик.
    в поиске вбейте инвекторный генератор, и почитайте.
