Перемещение розеток
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Sinano, 22 лис 2012.
  1. Sinano
    Sinano Новачок
    Добрый день. Прошу дать профессиональную оценку следующим моим планам:
    Есть две задачи:
    1. Переместить розетку вдоль бетонной стены на несколько метров.
    Планирую наружным способом (в коробе) опустить провод от действующей розетки вниз, до плинтуса (пластикового), далее по кабель-каналу плинтуса (или же над ним, в коробе) проложить провод до нужного места, затем так же в коробе поднять на нужную высоту и подключить внешнюю розетку на 5 гнезд. Подключаться будет компьютер и несколько периферийных устройств. Все перечисленные линии в итоге будут находиться за шкафом, то есть эстетическая сторона в их прокладке существенной роли не играет.
    2. Переместить и раздвоить розетку на противоположной стене (отдельная от первой линия), предполагаемая нагрузка - 1-2 энергосберегающих лампы, ноутбук, иногда утюг или обогреватель, фен (не одновременно).
    Здесь все нужно прятать в стену, так как по верху будут наклеены обои. Планирую проштробить канал от действующей розетки вниз, до плинтуса, продлить по нему кабель и внизу раздвоить его. Далее по кабель-каналу (плинтуса или отдельному) развести в противоположные стороны, где установить две накладные розетки на 2-3 гнезда.
    (Провод на входе в комнату - 1,5 мм, алюминий. Я понимаю, что и далее нужно вести проводку проводом тех же характеристик)
    Так же и сопутствующие вопросы:
    1. Чем лучше всего закрыть коробки старых розеток? Готовых накладок не встречал, думаю закрыть пластиковыми элементами и немного замазать стыки чем-то вроде силикона.
    2. Можно ли устанавливать накладные розетки на небольшой высоте от пола (15-20 см)?
    Спасибо!
  2. Дон
    Дон Прораб
    Украина,Киев
    Рекомендую при опускании розеток учесть мой печальный опыт. Ну, скажем, не совсем мой, а моих женщин. При ремонте им ( жена и доця) ну до зарезу захотелось опустить розетки к полу, мол, так моднее и красивше. Ну мастеру что ? Опустил, хотя я всячески возражал ( как чувствовал). И вот пришло лето,жара, захотелось включить кондиционер, а не тут-то было!!! Кабель не достаёт до розетки. Я ржал, как конь и переделывать отказался наотрез, принципиально.
  3. Підмайстер
    Підмайстер Підмайстер
    Львів
    Відповідь: Перемещение розеток
    треба міняти всю проводку drel. Я впевнений, що вона вже свій ресурс відслужила. Заплануйте це собі з часом. Обов'язково!
    Те що ви пропонуєте бюджетний мінімум. Зовнішнішнім монтажом - в кабель-каналах. Для внутрішнього - штрабити. Прокладати по прямих лініях (ніяких діагоналей по коротшому шляху для економії). Для з'єднань краще візьміть самозажимні клемники (в спеціальізованих маг. мають бути, ціна їхня від 3 грн/шт - 2ні до 8грн/шт - 8ки, в Києві може дорожче) тільки не робіть скруток - бо лишитесь без світла. Чим закривати коробки я вам не скажу, можете пластиком закрити (я їх замуровую).
  4. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Никогда нет встречал алюмтний 1.5.минимум 2.5.соединения делайте в коробке предъидущей розетки после чего, закройте ее картонкой и зашпаклюйте (чтобы в дальнейшем иметь доступ к соединению) остальное в Ваших "руках". Но на такие провода максимум тв и автомат не более 16 А
  5. Abrikos
    Abrikos Прораб
    Если стена бетонная, значит дом панельный и где-то на полу под розетками может быть выход из плиты пола проводов и скрутка. Ну это чтобы ничего не опускать до плинтуса.
    А если старые розетки стоят в "еврокоробках", то при условии, что эти еврокоробки еще могут пригодиться, их можно заткнуть заглушками. Но это дорого.
    А если коробки другие или нафиг не нужны, тогда придумать затычки или замазать.
    Фото: пример заглушек АВВ.
      104,1 КБ
      125
      90,1 КБ
      126
      116,6 КБ
      115
  6. Sinano
    Sinano Новачок
    Спасибо за информацию!
  7. wket
    wket Стажер
    Дружковка
    Подскажите как правильно поступить. Хочу сделать внутренние розетки в стене толщиной 40 мм. Подскажите как быть. Думал коробку чуть подрезать.
  8. Staratel
    Staratel Майстер
    Ну так крышки от распредкоробок могут подойти для этого-белого цвета-надо только учесть,чтобы размер совпадал.
  9. Підмайстер
    Львів
    Відповідь: Re: Перемещение розеток
    то не стіна, то - перегородка)) можеш підрізати, але подивись чи влізе сама розетка і чи зручно буде провода заді запихати.
  10. wket
    wket Стажер
    Дружковка
    Re: Відповідь: Re: Перемещение розеток
    Підмайстер, впринципе так и думал
