Підключення до 2-х контурного котла Атон 45 кВт кількох електробойлерів
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем gefest, 21 лис 2012.
  1. gefest
    gefest Стажер
    Вітаю!
    Прошу поради спеціалістів.
    Є бажання підключити до 2-х контурного котла, Україньського виробництва (Атон 45 кВт), кілька електробойлерів по 80 літрів (бойлера є в наявності),... бажання отримати велику кількість гарячої води, тобто щоб вистачало на 3-4 одночасних відбори.
    Підкажіть, чи працюватиме така схема, чи не буде занадто малий тиск гарячої води... Чи варта підключити по іншому.
    Буду вдячний за пораду.
    • Вода.rar
      8,6 КБ
      454
    Відповідь: Підключення до 2-х контурного котла Атон 45 кВт кількох електробойлерів
    не бачу причин, щоб схема не працювала.
    Тиску не бракуватиме.
  3. gefest
    gefest Стажер
    в бойлерах вихід 15, я вважав що води гарячої буде багато але за рахунок проходу через бойлер, тиск бде падати при одночасому споживанні, чи я помиляюсь?
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Підключення до 2-х контурного котла Атон 45 кВт кількох електробойлерів
    яка сумарна довжина магістралі з ДУ15? На бойлерах і проміжках між бойлерами не буде високого спаду тиску, якщо з'єднаєте їх між собою більшим ДУ.
    4 точки відбору - це 24-26 літрів у хвилину, 400 г/с, 2,2 м/с - швидкість води у трубі ДУ15 - в два рази перевищує практично допустиму величину.. Потрібно ДУ20 для траси
  5. gefest
    gefest Стажер
    Дуже дякую !!!!
    Завтра побачим)))), думаю закінчу....трубу 15 я не використовую, з бойлера іде 15 різьба на одній з різьб якийсь клапанець ставиться, на іншу кран15, між бойлерами буде 25 поліпропілен, стояк теж ним,на санвузол від стояка 20(я трохи не правильно сказав, то не 4 точки забору, а 4 санвузли і 2 кухні)
  6. Voyutichi
    який внутрішній діаметр? По ньому визначайте.
    Добавлено через 58 секунд
    яка ймовірність одночасного користування всіма точками?
  7. gefest
    gefest Стажер
    товщина стінки 3.7мм,...... а на рахунок одночасного використання..... я думаю можливо, будинок під туризм
  8. gefest
    gefest Стажер
    Якась фігня, вода через бойлера проходить але не гріється.Коли довго спускати, то полегеньку починає рости температура в 1 бойлері......Виходить, що нема циркуляції..... попробую познімати ті краники що йщли в коммплекті, може це через них.
  9. Voyutichi
    як то не гріється? Котел не гріє?
  10. Hover
    Hover Прораб
    По приложенной схеме работать не будет.
