Vaillant TurboTEC plus VUW INT 202/3-5 + регулятор calorMatic VRC 470
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем impala63, 21 лис 2012.
  1. impala63
    impala63 Новачок
    Тирасполь
    Добрый день!
    Использует ли регулятор calorMatic VRC 470 в режиме регулирования по погодным условиям параметры котла:
    d. 0 (частичная нагрузка на отопление, [20 квт]),
    d. 1 (время выбега насоса в режиме отопления, [5 мин]),
    d. 2 (макс. время блокировки отопления при температуре подающей линии 20 град., [20 мин]) ?
    Эти параметры описывают адаптацию котла к системе отопления. В квадратных скобках указаны значения по умолчанию, с завода.
    На многих форумах можно найти информацию по изменению вышеуказанных параметров в случае если мощность котла превышает потребности системы отопления. Избыточная мощность (d.0) и малое время блокировки горелки (d.2) приводит к тактованию котла. Но это все в случаях когда котел эксплуатируется под управлением своей собственной электроники (по температуре подающей линии и/или температуре обратки) или совместно с комнатным реостатом. В случае погодозависимого управления нужно ли менять данные параметры или регулятор согласно встроенным алгоритмам самостоятельно будет варьировать мощностью котла от мин. до макс. (модуляция ?), устанавливать время выбега насоса и время блокировки горелки. Или же все таки в независимости от того будет ли использоваться регулятор по погодным условиям, комнатный реостат или же просто самостоятельно котел - необходимо сначала провести адаптацию котла к системе отопления ?
    Спасибо!
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Vaillant TurboTEC plus VUW INT 202/3-5 + регулятор calorMatic VRC 470
    Да. Блокировка горелки при подключении комнатного термостата и т.п. не работает, так как котел работает по комнатной температуре , а не по температуре подачи или обратки.
    Регулирование мощности (изменения в програме) влияет только на время достижения котлом заданой температуры подачи. При подключеном комнатном регуляторе температуры,котел переходит в режим модуляции при достижении заданой температуры подачи(програмно),удерживая ее на заданом уровне до сигнала з терморегулятора.
  3. impala63
    impala63 Новачок
    Тирасполь
    Re: Відповідь: Vaillant TurboTEC plus VUW INT 202/3-5 + регулятор calorMatic VRC 470
    Правильно ли я понял, при старте котел сразу выходит на заданную мощность в 20 Квт и лишь при приближении к желаемой температуре начинает снижать свою мощность до паспортного минимума, пока регулятор не зафиксирует факт достижения комнатной температуры до установленной (желаемой) на регуляторе и не отключит нагрев?
    Спасибо!
  4. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Vaillant TurboTEC plus VUW INT 202/3-5 + регулятор calorMatic VRC 470
    Так. Якщо задана потужність 20кВт то 20, якщо 15 то 15 т.д.
    Знижує на стільки скільки необхідно для утримання заданої температури подачі.
    Так.
    Але є один нюанс. Описане мною перевірено на практиці з кімнатним тижневим програматором не фірми Вайлант. Пробував я з кімнатним регулятором VRT-50 від" Вайлант",який підключається на e-bus шину.Котел працював в режимі :3хв.працює ,5хв. стоїть.Я відмовився від нього.
