Своїми руками Как уложить линолеум своими руками
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем АКА, 20 лис 2012.
  1. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    http://www.thomsit.ua/products-thomsit/01/thomsit-rs-88/
    Добавлено через 18 минут 7 секунд
    дык, ашоподелать? ;-)
  2. АКА
    АКА Підмайстер
    Сумщина
    ДВП - слабовата для пола.
      371,4 КБ
      219
  3. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Re: Как уложить линолеум на утеплитель?
    Может чего не учли - надо подождать Андрей123. Мне кажется так тоже быть не должно.
  4. Андрей123
    Днепропетровск
    зрительно - листы ДВП лягли волнами.
    что не есть ГУД.
    решение - брать рубанок и стёсывать стыки.
    затем пробивать гвоздём с широкой шляпкой (или крутить саморезом) и подшпаклёвывать.
  5. АКА
    АКА Підмайстер
    Сумщина
    стыки "гуляют" т.к. просверлить в железо-бетонной плите отверстия под пластмассовый дюбель к сожалению не возможно (сверло сразу тупится). Поэтому обычным дюбелем (что стреляют из пистолета патроном) сначала пробивалось отверстие потом эл.дрелью и сверлом доводилось и вставлялся пластмассовый дюбель и шурупом прижималось. Иногда бесполезно т.к. дюбель все кругом разламывал. Удары разбивали пол (((
    Кое где прижал.
    Думаю линолеум прижмет когда ляжет.
  6. Sergey_M
    Вінниця
    АКА, живу в доме из ЖБ - все нормально сверлится ударной дрелью. Просто надо брать хорошее сверло для этих работ - с ним дырка сверлится довольно быстро.
    Добавлено через 1 минуту 24 секунды
    Хорошие сверла обычно продаются поштучно в индивидуальной упаковке - подберите в ближайшем строительном магазине. Ведь не за чем мучатся.
  7. Андрей123
    Днепропетровск
    нет!
  8. АКА
    АКА Підмайстер
    Сумщина
    Re: Відповідь: Re: Как уложить линолеум на утеплитель?
    Благодарю! Я "мастер", забыл молоток включить на дрели )) !!! Дело пошло! )
  9. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Как уложить линолеум на утеплитель?
    Бывает. :)
    По опыту скажу, что ЖБК сверлить без ударного режима - это очень долго и нудно. А вот кирпич идет на ура. Конечно использую хорошие сверла.
    Помню в детстве не было у нас электродрели, а была маленькая советская ручная, да еще и с потерянной ручкой. Сверла были по металлу. А я переехав в свою комнату захотел повесить полку на ЖБ стену. Потратил 2,5 дня. Сверлил, долбал, ковырял, но все же дырки под деревянные гвозди сделал и полку повесил.
  10. Micro80
    Micro80 Заслужений майстер
    Винница
    По поводу утеплителя. Это демпфирующая подложка (дешёвая) для ламинатов, барлинека и т. подобных полов.
    По поводу ДВП. Капилярная влага бетонного пола и конденсат на тыльной поверхности линолеума плюс фиксация ДВП со временем приведут к короблению подкладки из ДВП.
    Добавлено через 13 минут 34 секунды
    Материал напольного финишного покрытия (линолеум) выбран крайне неудачно.
