Своїми руками Как уложить линолеум своими руками
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем АКА, 20 лис 2012.
  1. АКА
    АКА Підмайстер
    Сумщина
    Нужна срочно информация. Как положить дорогущий немецкий линолеум на утеплитель для пола (3 мм)? Клеить утеплитель на стыках? Чем?Пол бетонный.
    Думал положить на утеплитель и все, но он волнистый и нет гарантии что не образуется внахлест или щели. Размер линолеума на всю комнату 3х4.45 м (тоже проблема, т.к. лишние края местами, как резать кез), работать тяжко.
    Продавец в хоз.магазине подсказала положить между утеплителем и линолеумом ДВП.
    Как Вы считаете? Что делать?
  2. АКА
    АКА Підмайстер
    Сумщина
    "Для утепления пола лучше постелить на бетон рулонный утеплитель из минеральных материалов"! - с Инета.
    Что никто не слал? Никто не знает? 4-й день линолеум ждет совета.
    СРОЧНО Ваш совет нужно, бывалые!
  3. Sergey_M
    Вінниця
  4. АКА
    АКА Підмайстер
    Сумщина
    Ждал, ждал... Сам додумался сам сделал.
    1. Сначала склеил стыки утеплителя обычным канцелярским широким скотчем т.к. в строймагазине не было такой ширины. (щелкнувший по фото -увеличится, еще раз - уменьшится)
    2. Отмерял и разметил фломастером середину ширины линолиума - 1.5м. на утеплителе от одной стены (чтобы положить по ней, чтобы резать только одну сторону - вторую).
    3. Учитывая что линолеум разворачивать не возможно т.к. трубы низкоповаренные мешают, додумался сложить его по длине пополам.
    4. Занесли в комнату, положили на отмеченную линию от которой и начали распрамлять с женой в 1.5 метровую сторону (ширина). Попало. Распрямили весь, подсунул куда над.
    Пока пол пушистый )) из-за волнистого утеплителя но думаю полежит успокоится.
    Если у кого есть подобный опыт прошу высказывайтесь.
    А перед этим новое окно штукатурил сам! Пока не додумался снизу доской верх подпереть все отваливалось (саморезов не возможно было закрутить вверх т.к. вокруг окна пустоты были (((
    И это все для того чтобы Мотоцикл японский ЮБР на зиму в кабинет завести! Чтобы перед ним не стыдно было! )
    Буду сегодня плинтуса ставить. Никогда этого не делал но думаю справлюсь. Если какой -то мальчик с несколькими классами школы справляется то думаю человеку с высшим это не проблема. )
    К сожалению жители этого сайта так мне ни в чем и не помогли по данному вопросу ((
    sergefly та Sergey_M подобається це.
  5. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Re: Как уложить линолеум на утеплитель?
    Пока опыта нет, но вскоре придется делать подобное.
    Кстати, а что за линолеум?
  6. АКА
    АКА Підмайстер
    Сумщина
    линолеум - Таркетт.
    У меня под кабинетом подвал. Поэтому утеплитель обязателен.
  7. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    1. подложку под линолеум пользовать нехорошо.
    2. Вы купили дорогой материал?
    у Вас есть инет?
    что помешало набить в поисковике "Tarkett линолеум"
    и скачать этот PDF файл??
    ЗЫ. простите за грубый тон, но привычка читать инструкцию После монтажа - у нас в крови :down:
    Добавлено через 2 минуты 9 секунд
    отдельно процитирую две строчки из простой и понятной инструкции:
  8. АКА
    АКА Підмайстер
    Сумщина
    Спасибо!
    Пошел искать ДВП для укладки сверху на утеплитель. )
    ВОПРОС. Что делать со стыками ДВП на которых ляжет мой линолеум?
    Р.S/ Кстати нашел одного парня который в гостинице улаживал линолеум по моему неправильному методу ) кажись в Москве.
  9. Андрей123
    Днепропетровск
    Шпаклевать, затем зашкурить.
    Шпаклевать не гипсом, а нивелирмассой или рем.смесью
  10. АКА
    АКА Підмайстер
    Сумщина
    под "нивелирмассой" для стыка ДВП Вы имеете в виду: "ЛЦ-4 Пол самовыравнивающийся (Нивелир)"? А если шпаклевкой "Гарант-4" ??
    В нашем городке знают только Серезит, Артизам, Полемин, Мастер, нивелирмассы и ремсмеси не знают. Хотелось бы расшифровки.
    Терзают смутные сомнения что ни одна шпаклевка не склеит стык ДВП кот. лежит на мягком, прогибающемся утеплителе (
