Уважаемые формучане. Нужно распустить текстолит на полоски по 10 мм. Как это лучше получится: лобзиком, циркуляркой, болгаркой? Прошу советы.
ООООО!!! Я когда-то резал текстолит на полоски таким путем: затачивал из полотна по металлу резачек (что-то типа ножа для резки гипсокартона). Потом прорезал на 1/3 с обоих сторон канавки на листе и потом просто переламывал. Тут еще надо учитывать толщину листа. Сильно толстый можно резать на циркулярке (обороты + хороший диск), далее по ниспадающей Вам правильно предложили постом выше электролобзик. На худой конец можно и ножовкой по металлу, но это очень нудно получиться.
Я извеняюсь не правильно выразился, не текстолит а материал сетка пропитанная смолой. Добавлено через 7 минут 35 секунд Вспомнил - стеклопластик.
Стеклотекстолит попрочнее будет. При его обработке надо осторожнее быть - в плане глаза и нос. Очки защитные и повязку на нос. А резать также. Я из него когда-то делал передние панели на цветомузыку - такого веселого ярко яичного (как желток) цвета был.
1. Пила с твердым сплавом. Скорость - какая есть. Скорость подачи - небольшая. 2. Пилки для лобзика - мелкозубые по металлу, много. Быстро изнашиваются. Скорость пилки небольшая. 3. Абразивный круг по камню, стеклотекстолит пилится болгаркой лучше текстолита. 4. Ручной резак - любой. Замучаешься резать, хотя в местах лишения свободы булавкой решетки перепиливают.
