Добрий день! Допоможіть, будь ласка. Ситуація:котел Атон парапетний, відкрита система,. Хочу переробити в закриту систему, але ось біда : максимальний тиск в системі при даному котлі тільки 70 Кпа , тобто 0,7 Атм. Яким чином вирішити питання: тобто потрібно поставити підпитуючий клапан максимум на 0,5 - 0,6 Атм, і відповідно предохранительний тоже десь на цю величину, як бути з розширувальним бачком в цій ситуації?Підскажіть які клапани можна підібрати з власного досвіду, як забезпечити безпеку системи, щоб не дай Бог котел не потік? Знайшов приблизно ось такий апарат для підпитки системи, клапан Watts Alimat AL (діапазон від 0,3 до 4 бар).А що підібрати для безпеки?
Відповідь: Запорная и регулирующая арматура Тобто ви хочите повністю замінити труби ,радіатори а котел залишити.
Та ні, хочу спочатку зняти всю ситему, промити чавунні радіатори, і потім до цього котла спаяти систему з поліпропілену, до батарей планую підводку через термоголовку. Мене турбує питання безпеки. , по паспорту для котла АТОН макс. тиск для теплообмінника складає 70 КПа, тобто хочу зробити закр. ситему з клапаном підпитки з макс. 0,5 бар, і такий же клапан безпеки в систему вмонтувати десь на 0.5 бар. У випадку, коли тиск в системі збільшиться до цього значення, то автоматично клапаном зброситься тиск і усі проблеми вирішені. Чи можливо щось не так?
Відповідь: Запорная и регулирующая арматура купіть перепускний вентиль, вони мають максимальний робочий тиск до 0,5 атм. Якраз для вашого випадку. HERZ має такі в своєму асортименті
Тобто це кран для підпитки системи опалення, я правильно зрозумів. Що тоді порекомендуєте для підтримання такого тиску в системі, і не дай Боже щоб вище, котел откине ласти, а не хотілось би
Відповідь: Re: Запорная и регулирующая арматура Монтуйте систему. Насос на зворотку перед котлом, перед насосом роз.бак.Тиск в бачку не більше 0,2-03бар,такий самий тиск води в системі.Цього буде достатньо щоб перед насос створювався тиск води,не було розрідження.Якщо ніде не завузите діаметри труб ,то тиск в системі не підніметься більше ваших 0,7бар.Підживлення системи водою- вручну ,по манометру.Подачу і зворотку кільцюєте поставивши як пише Voyutichi перепускний ,або звичайний шаровий кран ,який постійно трохи привідкритий.Клапан безпеки такий ,з регулюванням .
Відповідь: Re: Запорная и регулирующая арматура Це кран для підтримання постійної циркуляції води ,даже коли термовентилі прикриють потік через радіатори.
Щось я частково все зрозумів з цим закольцюванням, хлопці ось приблизна схема будинку. Підскажіть, як ВИ це бачите! Зараньше ДЯКУЮ!!!
По ходу можливе встановлення такого перепускного клапану :Область применения: системы отопления с принудительной циркуляцией PN10. Температура + 120 С. Для уменьшения шума. Системы центрального отопления с котлом со встроенным теплообменником на горячую воду, для поддержания минимальной циркуляции. Диапазон настройки: 50-500 мбар. Заводская настройка 200 мбар. Але я не знаю ( не розумію як все це організувати (звязати ) до купи, і щоб система безпеки в системі опалення працювала. А чому розширювальний бачок до насоса, а чи можливо його поставити на подачу зразу після котла?
