подсыпка в 9 этажном доме
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем nikolay0074, 13 лис 2012.
  1. nikolay0074
    nikolay0074 Новачок
    донецк
    между перекрытием и стяжкой лежит подсыпка 5-6 см. Можно убрать старую стяжку, подсыпку и зделать новую стяжку на плету перекрытия ? Что вы посоветуете? Можно убаать старую стяжку , подсыпку и по плите сделать новую 4см , поллжить подложку 3мм, ламинат ? Соседи не прийдут ругаться что им ходят по головам?
  2. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    nikolay0074, будут.
    я бы ругался и очень
  3. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    НЕТ!
    Минеральные плиты типа роквул.
  4. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Надо смотреть,какой высоты потолки,на сколько можно засыпать плиту,если уберете старую стяжку и засыпку. Где-то на ю-тубе был ролик про устройство полов по засыпке керамзитом на сухую и потом это все закрывалось гипсоволоконными плитами,сверху уже можно кидать,что душе угодно-ламинат,паркет и тд. А если делать мокрую стяжку,то полюбе у соседей снизу все потолки будут по швам "плакать"-тогда они Вам точно веселую жизнь устроют.:rubanok:
  5. nikolay0074
    nikolay0074 Новачок
    донецк
    nikolay0047
    можно сделать так как вы хотите. Всё убрать, выровнять пол прямо по плите стяжкой минимальной толщины.
    Чтоб соседи не жаловались - не кладите плитку на кухне, не стелите нигде линолеум. (плитку на пол можно в санузлах)
    - А положите ламинат во всей квартире . Подложка, которая стелится под ламинат, даёт минимально необходимую шумоизоляцию.
    2) Второй вариант: плавающая стяжка.всё убрать, вместо подсыпки положить полипропилен или изолон или чтонить подобное толщиной от 0,5 до 1 см и сверху такую же стяжку толщиной 5 см. Этим вы выиграете 4 сантиметра высоты (вместо подсыпки толщиной 5 у вас будет подложка толщиной 1).
    Этот вариант получше, особенно если сверху также постелить ламинат.
    что вы скажете по варианту 2
  6. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    Это порнография, рожденная в больном мозгу продаванов изолона.
    Люди, вы живете в МНОГОКВАРТИРНОМ доме, имейте совесть!
    Сделайте правильный плавающий пол и будет вам респект. Не давитесь за сантиметры высоты - они вас не спасут.
  7. nikolay0074
    nikolay0074 Новачок
    донецк
    Технические характеристики Полотна , izolon, фольгированного с липким слоемТемпературный диапазон использования - 40 + 70° С
    Коэффициент теплопроводности 0,037-0,038 Вт/м•К
    Коэффициент теплового отражения поверхности, не менее фольгированное – 97%
    Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара устойчивость к диффузии водяного пара ?>3000
    Коэффициент звукопоглощения дБ(А) 32
    Предел прочности при сжатии, не менее МПа 0,035
    Группа горючести Г 1
    Внешний вид материал белого цвета
    Толщина рулона 2 – 30мм
    Размеры рулона ширина 1м, длина 50
    многие советуют ложить
  8. Андрей123
    Днепропетровск
    Вы спросили совета?
    Вам его дали.
    Уговаривать Вас лениво.
    Тех.характеристики, способ применения подложек, равно и результат этих плясок с бубном знаем.
    Решать/Жить Вам.
  9. nikolay0074
    nikolay0074 Новачок
    донецк
    что дает подсыпка? теплоизоляцию? пол цемнтный холодный. звукоизоляцию? я слышу как соеди ругаются и ходят сверуху , телевизор соседей снизу. подсыпка дает только толщину и разгружает плиту перкрытия?
  10. Андрей123
    Днепропетровск
    Она даёт развязку по звуку.
    А то, что Вы слышите - ничто, по сравнению с тем, что Вы собрались учудить. :-(
