Твердопаливний котел не розігріває систему — ХЕЛП!
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем zvir1980, 13 лис 2012.
  1. zvir1980
    zvir1980 Стажер
    Може десь і обговорювалось, но немав часу перечитувати.
    Допоможіть розібратись з твердопаливним котлом.
    Котел - кальвіс - 50
    На котлі - оранжевий насос з підмішуючим клапаном, включається на 45град. (його включає реле) З цим питань так якби нема.
    Дальше - розігрівається котел до 60град, і пускає воду на більше коло (з бойлером. І ось тут появляється проблема.
    Насос, який має гнати воду на всю систему, (на фото - чорний, включається від датчика верхнього - 60град.) починає підтягати холодну воду з бойлера і сек. через 15-20 виключається. В результаті - система холодна, бойлер холодний. Котел працює приблизно на 20% своєї потужності.
    Коли насос (чорний) включаю на постійно і перекриваю кран на бойлер, він (насос) починає тиснути воду напряму в котел через клапан (під оранжевим насосом). Котел починає горіти веселіше, система бистро прогрівається. Таким способом за 3 години більш-менш розігрів систему.
    Але ж так не повинно бути? в чому проблема? що зроблено не так??
    В мене підозра на оранжевий насос - він заслабий.
      113,5 КБ
      228
      63,9 КБ
      225
      63,5 КБ
      183
      107,6 КБ
      234
  2. murava
    murava Майстер
    Львов
    Re: ХЕЛП!! Твердопаливний котел. не розігріває систему
    Действительно, что ж не так :)
    Черный насос банально кольцуется через теплообменник бочки (или саму бочку, если это ТА) и в гробу видел задачу забирать воду от котла.
    Вообще, вышеизложенная схема реализована неверно и работать нормально никогда не будет. А если синее чудо - ТА - то и подавно не станет.
    А согласовать два насоса, качающих " в жопку" друг другу - это вообще забавная песня с непрогнозируемым результатом.
    Что, кроме желания экономить на спичках, мешало использовать готовые типовые схемы обвязки, которые прилагаются к такого типа котлам и которых в интеренете пруд пруди?
  3. zvir1980
    zvir1980 Стажер
    Дійсно. чорний насос просто забирає холодну воду з теплоакумулятора.
    Щось не так, а що, я неможу поняти. На "спічках" ніхто не економив. (чого лиш вартий один котел). Просто вся надія була на майстрів. А вони поки-що нічого толкового не можуть сказати. Діло не в грошах, а в тому, щоб це все працювало.
  4. murava
    murava Майстер
    Львов
    Где Вы территориально с этими железяками находитесь?
    Кто покупал аккумулятор и кто отвечал за выбор?
    Почему был выбран пиролизник? Какова его мощность и что он отапливает?
    Какова логика работы этой котельной, как это должно было работать по плану? Опишите.
    Как греется горячая вода?
  5. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Твердопаливний котел не розігріває систему — ХЕЛП!
    Тут, на мою думку, майстрі нагнати треба.
  6. zvir1980
    zvir1980 Стажер
    Відповідь: Re: ХЕЛП!! Твердопаливний котел. не розігріває систему
    Територіально - в Чернівцях
    Котел не піролізний а звичайного горіння Кальвіс 3-50 (50 КВт)
    http://www.kalvis.org.ua/produkcija/kotly-tverdotoplivnye-kalvis/kalvis350
    акумулятор на 750л.
    Призначення - опалення приміщення.
    Повторюсь ще раз. Якщо чорний насос включити на постійно і перекрити крани акумулятора, котел швидко прогріває приміщення, при цьому працює процентів на 70-90.
    Якщо по задуманій схемі, котел нагрівається до 80 градусів, але чомусь толку з цього нема. система холодна, бойлер холодний, температура на котлі не падає, тримається в межах 70-80 градусів, котел працює на мінімумі (заслонка подачі повітря закрита, дрова ледь тліють)
    Може не справляється оранжевий насос?
    Підкиньте хоч якусь схему beer
  7. murava
    murava Майстер
    Львов
    Re: Відповідь: Re: ХЕЛП!! Твердопаливний котел. не розігріває систему
    Найдите меня в скайпе\аське, ссылка есть в профиле. Там и без рисунков все понятно и объяснимо... Ошибки детские , но исправление будет стоить кучу нервов. Рисовать лень.
  8. Voyutichi
    а пробували неповністю перекривати кран бойлера?
    Добавлено через 7 минут 51 секунду
    zvir1980, триходовий який у вас? На байпасній лінії котла стоїть кульовий кран. Прикрийте ним потік. Все запрацює.
    http://krainamaystriv.com/attachment.php?attachmentid=3208&d=1259321332
  9. AKit
    AKit Заслужений майстер
    По перше ваш ТА підключений не правильно. Потрібно не паралельно системі а послідовно.Далі чого в ТА всього два патрубки.Він що у вас саморобний.Ось вигляд ТА.
    Перший працю як ТА і як буферна ємкість,другий як ТА.
  10. zvir1980
    zvir1980 Стажер
    Re: Відповідь: Твердопаливний котел не розігріває систему — ХЕЛП!
    ТА не саморобний, Закарпатський, правда, виробника не пам’ятаю.
    Сьогодні пів дня наблюдали, причину так якби найшли. коли переробимо, відпишу.:)
