на выбор для древесины (антисептики) 1- медный купорос 2- железный купорос 3- средство для стирки "белизна" 4- СТ-99 (хотя он более для минеральных - кирпич, бетон, стяжки, штукатурки и тп) 5- огнебиозащита древесины (смесь антипиренов с антисептиками, в ней, как правило, уже есть медный купорос) В данном случае изменение цвета древесины ни на что не влияет и потому рекомендую 1+5 или 3+5. Мне помогло. Мероприятия Тепло, проветривание, устройство вентиляции
Господа мастера, нужен совет. Месяц назад перешли в новый дом, дом с нуля. Сам дом в камень, везде теплые полы, дом 120 кв. Все ничего, но начала в углу дальней спальни появляться плесень, а стена туалета вообще течет, хотя есть вытяжки. Может все дело в том что дом утеплять нужно?Если да, то чем лучше? Заранее спасибо.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Плесень на потолке в пристойке - что делать? Але при одній умові, дошки стелі повинні бути сухими. Якщо пліснява свіжа (не суха) то дошки більш за все сирі.
Відповідь: Re: Плесень на потолке в пристойке - что делать? andshag, типова ситуація - якщо проблема лише в зовнішніх кутках, то думаю буде цілком достатньо утеплити ці кути або можете й весь дім із-зовні пінопластом. Подивіться на форумі в профільних розділах, по цьому питанняю багато інформації. Добавлено через 3 минуты 36 секунд В усякому разі раніше були сухі. Так як стеля набита дошками вже майже 10 років назад. Думаю це виникло через підвищення вологості приміщення після штукатурних робіт - з опаленням все має виправитися. Але все ж не хочеться щоб грибок залишався навіть в сухому вигляді над гіпсокартонною стелею...
Камень сплошной???Если сплошной по углам-то будет промерзать-надо углы утеплять пенопластом или ватой базальтовой-это Вам выбирать. Но.....Сплошной камень-это мостик холода на прямую-только штукатурка снутри слой-а это очень мало.
Відповідь: Re: Плесень на потолке в пристойке - что делать? Потолок вроде подсох, плесень уже не ощущается на нюх под потолком, как раньше. Но тем не менее, последовал совету 3+5. Выдал своим "подрядчикам" наряд обработать. Говорили, что после белизны запах убойный - хлорка все таки))) Протирали кисточкой. На очереди обработка антисептиком для древесины.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Плесень на потолке в пристойке - что делать? забыли упомянуть только об одном:СТ99 НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ НА ДЕРЕВЯННЫХ ОСНОВАНИЯХ!!!!
Відповідь: Re: Плесень на потолке в пристойке - что делать? Вже обробили за рецептом - проблему вирішено.
Re: Відповідь: Re: Плесень на потолке в пристойке - что делать? Сразу нужно выяснить причину от чего и почему и устранить её, а потом применять народные средства
Re: Відповідь: Re: Плесень на потолке в пристойке - что делать? Это точно, полностью согласна!!! Не удалив причину, результат в последствии будет опять таким-же!!!
