Дріт для інтернету
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Garko, 11 лис 2012.
  1. Garko
    Garko Стажер
    Тернопіль
    Проблема така: користуюся інтернетом від укртелекому ОГО, останнім часом часто пропадає зв'язок. "Спеціаліст" з укртелекому поставив діагноз, що неякісний дріт. Я чесно кажучи не дуже вірю, що причина саме в цьому, але сперечатися з "спецами" з укртелекому це все одно що рельсу пиляти. Проведено в мене "лапшою", не знаю як це по правильному називається. Який дріт взяти, щоб не було проблем? Довжина проводки по хаті десь метрів 12.
  2. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    "ОГО" дійсно чутливе до втрат у проводці - лапшу у мене викинули давно і якість зв'язку тоді помітно покращилася, проводка виконана якимось двожильним проводом у додатковій ізоляції, майстри назвали його "європроводом" hello .
    Звертаю також Вашу увагу, що, якість провода, що йде від розподільної скриньки до Вашого помешкання (як правило, це ПРПМ) теж грає важливу роль. Ізоляція проводу швидко старіє і через 5-7 років провід потребує заміни (мені планово міняли чотири роки назад, якість інтернету після того теж значно покращилася - старий провід прослужив більше 10 років). Також сильно впливає окисленість контактів в містах з'єднання проводу - в скриньці і в розетці, раз на кілька років треба чистити.
  3. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Дріт для інтернету
    Garko,
    На прошлому тижні була і в мене подібна проблема.
    Скажу вам як її вирішити. В укртелекомі є, так би мовити, телефон довіри. Номер в кожному регіоні свій. Дзвоните туди до теї пори поки не зроблять інтернет чи телефон. Це проблеми їхні, а не ваші.
    П.С. мабудь, їхня заробітня плата залежить від відсутносі дзвінкі по цьому номеру. (на протязі години з"явився монтер і все полагодилось)
  4. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    У меня проводной интернет,но провод далеко не двухжильный,а жил 8-12.Я их не считал,но точно не 2-ух жильный. В серой "рубашке". Чаще напоминайте о своём существовании начальникам с Укртелекома и будет Вам счастье!!У меня знакомый сидел на шнурке от Укртелекома(инет через телефон). Так он сделал проще-вызвал мастера своего участка,поставил ему пузырь,какой он (мастер) справился поднять и на этом проблеммы были решены. Есть еще одна тонкость-чем больше скруток проводов на пути к Вам,тем хуже будет Инет.Все скрутки должны быть пропаяны.
  5. Sergey_M
    Вінниця
    8 жильный.
    Garko, по перше, що реально зробити - замінити лапшу новою лапшою.
    По друге, якщо в домі присутні прилади, які можуть здійснювати завади - від модема кинути екрановану виту пару, але зазвичай достатньо і звичайної витої пари. Поставте модем як можна ближче до вводу телефонної лінії, чим коротша вона буде - тим менше завад буде впливати на неї.
    Добавлено через 1 минуту 2 секунды
    Доречі екранована вита пара буває різною, є дешевші варіанти, а є й дуже дорогі. Все залежить від того, які завади можуть впливати...
  6. opastu
    opastu Прораб
    край Черемоша й Прута
    В більшості модемів можна зняти статистику лінії - там буде і параметр, на якій максимальній швидкості може працювати обладнання на ділянці "Дім-УТЕЛ"
    System Information
    Item Description
    Product Name HG530
    ADSL Description
    ADSL State Show Time
    Data Path Interleaved
    Operation Mode G.dmt.bisplus
    Max. Bandwidth Down/Up(kbps) 23016 / 1092
    Bandwidth Down/Up(kbps) 5007 / 941
    SNR Margin Down/Up(dB) 28.4 / 11.1
    Attenuation Down/Up(dB) 17.0 / 9.5
    Power Down/Up(dBm) 0.0 / 12.3
    CRC Down/Up 0 / 0
    FEC Down/Up 17 / 0
    HEC Down/Up 0 / 0
    System Up Time 0:30:33
    DSL Up Time 0:29:35
    PVC Select
    PPP Up Time 0:29:34
    Copyright © 2011 All Rights Reserved.
    В мене ~4 кратний запас по факту і можливостях лінії.
    з таким рентгеном вже тоді можна до Розумного технаря з Утелу підійти або на спецфорумах порадитись по якості каналу і налаштування модеиу під існуючу лінію.
    Часті затики бували, коли робили на лінії роботи, навіть не біля нас а за кілометрів 100. В такому разі телефонував до колег у банки і питав як у них із звязком - вони переважно перші помічають що лінія перевантажена і збоїть.
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Називається "звита пара" (жили скручені між собою).Там де кінці провіда прижимаються гвинтами поставити обжимні накінечники з "вилочкою".Там де між собою "папа- мама"
  8. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Не факт, що проблеми через ваш провід. Хоча лапша точно не для ADSL. Поміняйте провід в своєму домі. А якщо не допоможе- тисніть на Укртелеком. В мене пропадає нет при сильному дощі. А в місцевому Укртелекомі розводять руками- треба міняти кабель, а грошей нема.
  9. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    А я про що. Телефон довіри лікує все. Так отож - гроші на кабель не мали, але питання поправили на протязі години.
    Удачі!!!
  10. Мирослав
    м. Ужгород
    Re: Відповідь: Дріт для інтернету
    Розкажу як то робиться...
    У нас недалеко вихід кабелю - 50 пар, дві були резервні (по нормам). Але проблемних пар все більшало, і коли хтось дуже давив, монтери просто перекидували пари місцями. Скаржник діставав справну пару, а хтось із сусідів - проблемну - і так по кругу понад 10 років. Кабель замінили тільки минулого року.
